Deurkozijn opdek kozijn 231,5 x 93
Beste klussers,
Ondertussen begonnen met de bovenste verdieping en ben de deurkozijnen aan hhet vervangen.
Ik heb hardhouten kozijnen en maat van de opdekdeur wordt 93 x 231,5.
Bij het in elkaar aan het zetten van het kozijn verwachte ik dat de opening 93,6 cm zou zijn
(3 mm links en rechts van de deur als reserve). Dus ook twee latjes precies op 93,7 cm gezaagd
(voor de zekerheid iets meer speling). Nu zie ik dat de opening 94,0 cm is. Dat is dus 4 mm groter
dan ik had verwacht. Is het nou de bedoeling dat ik deze 3 of 4 mm inkort? Of is 94 cm ook gewoon prima...?
Of hou je bij een opdekdeur nou 5 mm per kant qua speling?
Ik denk dat de leverancier van het bouwpakket je hier meer info over kan geven.
In het algemeen kan wel gesteld worden dat 94 cm als opening te groot is voor een opdekdeur van 93 cm? Dus aan beide kanten 5 mm speling i.p.v. 3 mm.
Heb nog drie andere kozijnen van de zelfde leverancier in de verpakking zitten. Als er steeds verschillen zijn, dan moet ik deze waarschijnlijk licht inkorten.
Nuenen3
