Deurkozijn stellen opdek of stomp
Ik heb advies nodig.
1 Ik ben aan het twijfellen wat ik moet pakken, Opdekdeuren of stompe deuren?
2 Hoe kan ik heb beste mijn houten kozijnen stellen.
Als een deur 83 cm is, hoeveel ruimer moet de binnenmaat van mijn kozijn zijn?
3 Kiezen voor vuren hout of voor iets anders?
In oude huizen vind je eigenlijk alleen stompe deuren. Opdek is over het algemeen wat lastiger afhangen, maar dicht wel wat mooier af.
Er zijn standaardkozijnen te koop (tientjeswerk) met bovenin een aantal steekgaten. Daar kun je het gat voor 83 cm kozijnbreedte gebruiken. Als je de boel goed waterpas hebt gesteld, past een standaard 83cm deur daar zo in. Als je zelf een deur op maat moet schaven: ik hou meestal 5 mm speling aan die ik dan verdeel over links en rechts.
Vurenhout voldoet, zolang het natuurlijk voor binnengebruik is.
Of je opdek of stomp neemt is een questie van smaak.
Een Opdek deur hangt veel makkelijker af dan een stompe deur.
Een stompe deur moet eerst ingeschaafd worden en dan moeten er doorgaans 3 scharnieren ingefraisd worden in kozijn en deur.
Bij een opdekdeur moet je enkel gaten boren in het kozijn voor het monteren van de paumelles.
Ik kies zelf voor binnen voor hardhout. Het irritante van vuren vind ik dat het snel beschadigd. Leuk voor een eenvoudig meubeltje, maar niet voor kozijnen. Ik maak zelf de kozijnen van meranti kozijnhout, dan kost een deurkozijn zo'n 80 euro. Bij mij ook geen opdekdeuren, vind ik er goedkoop uitzien.
Maar het blijft persoonlijk natuurlijk!
Voor de sponningmaat houd ik de deurmaat = 83 cm aan. Indien het kozijn wat doorgemetseld wordt (+/-) kun je de deur pas schaven. Is de sponningmaat dan al groter, dan heb je geen "verhaal"
Een "nadeel" van een vuren kozijn is dat de kwastjes na een paar jaar zichtbaar zijn tgv het uitdrogen=krimpen. Bij merantie heb je daar geen last van, en het is idd wat harder.
Stomp of opdek, smaken verschillen, ik vind stomp mooier. Ik zou hetzelfde als de overige deuren toepassen
Nuenen3
