Deurkozijn in gibo wand met latei?
De situatie:
We hebben een nieuwbouwhuis met 70mm gibo wanden. Vanuit de bouw was er de optie om de zolder in twee kamers op te delen. Ons plan is om dit zelf te doen door een extra deurkozijn te plaatsen in de overloop, zoals aangegeven op de optietekening (in het blauw).
Tijdens een kijkdag viel me op dat er gebruik is gemaakt van een catnic gipslateii. In de rest van het huis lijkt er geen latei boven de deuropeningen te zijn geplaatst, maar hier bevinden zich slechts één of twee lagen gipsblokken boven. Op de zolder zijn er echter vijf tot zeven lagen gipsblokken (tot aan het dak) boven het deurkozijn.
Mijn vraag:
Wat moet ik doen als ik een extra deurkozijn wil plaatsen? Ik kan een Catnic latei aanschaffen, maar ik las dat je geen cementgebonden specie mag gebruiken op onbehandeld staal, aluminium, etc. Montage lijm lijkt een beter alternatief. Het grootste probleem lijkt echter het maken van de groeven (golven) in de blokken zodat de latei erin past. Het deel van de deuropening zelf is te doen, maar de latei moet natuurlijk ook rusten op de twee muren ernaast. Ik kan me voorstellen dat dit makkelijker is tijdens de opbouw van de muur, maar nu is het een uitdaging. Er lijkt sowieso niet veel muur te zijn waarop de latei kan rusten (10 cm max?). Blijkbaar was dit voor de bouwer geen probleem.
Screenshot 2024-08-04 at 13.23.49.png Screenshot 2024-08-04 at 13.25.06.png Screenshot 2024-08-04 at 13.28.58.png cn-92-gipslatei-verzinkt-voor-binnen-1200mm.jpg
Elke latei is prima. In gipsblokken kan je met (bijna) elke zaag een sleuf maken. Bij een houten kozijn kan het zelfs zonder latei ook prima.
Hoe ga je de ventilatie van de extra kamer regelen?
Bedankt voor je reactie. De wtw box zit in de technische ruimte op zolder. Ik wil de toevoer en afvoer naar de zolder splitsen en dan opnieuw laten inregelen.
Klusser Mirjam
