Deurknop voordeur verwijderen
Goedemiddag,
Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met het verwijderen van een dergelijke deurknop. Er zit een klein gaatje in, maar daar zit geen schroefje of imbus kopje in o.i.d. De schroeven op het rozet krijg ik niet los omdat de knop ervoor zit.
Groet,
Willem
Is dat en cilinderknop? Zit er op de kopse kant van de deur een schroef op die hoogte?
Ik heb er zelf zo eentje gehad maar dan ook nog met een slotje in de knop. Was een kwestie van die cilinderbout eruit halen, wat met de knop draaien en trekken en hij was los.
Klopt! Ja die zit er, dat zal het zijn. Alleen die is helemaal kapot gedraaid. Daar eerst een oplossing voor vinden dus.
