Deurklink vervangen - geen gat voor de schroef
Beste klussers,
Vakantie, een tijd om te ontspannen. De vrouw des huizes dacht anders. De deurklinken moeten vervangen worden. Nu wil ik deze nieuwe deurklinken bevestigen, alleen zit er geen gat voor de schroef van foto 3 in de nieuwe binnendeurslot loop van foto 2 (ook niet in de oude binnendeurslot loop overigens).
Ik zie twee opties maar ik zie vast wat over het hoofd:
Optie 1: door de binnendeurslot loop van foto 2 heen boren met een ijzerboor, hopende dat dit niks stuk maakt.
Optie 2: een hele kleine schroef kopen die enkel in de deur geschroefd wordt en dus maar een heel gering aantal millimeters de deur in gaat.
Wat denken jullie? Ik kijk uit naar jullie advies.
Dit wordt aan de linkerkant niet zo heel moeilijk, aan de rechterkant is het wel erg dun voor een schroef die niet door het "slot" heen gaat.
Hoewel het niet de bedoeling is om het slot te beschadigen, wat zit erin wat stuk zou kunnen gaan, los van de veer?
Vrouw terugsturen naar de winkel en andere krukken laten kopen :mrgreen:
Kun je het schild op deze krukken niet draaien zodat de schroeven niet horizontaal zitten maar verticaal?
soms past de ene schroef dan gewoon door het gat wat al in het slot zit en gaat de ander net boven het slot langs zodat je die ook normaal vast kunt zetten.
Alternatief is een ander slot kopen waar deze krukken wel op passen.
Wat er stuk kan gaan is dat het slot geheel niet meer werkt maar ik zie geen schroeven in het slot dat je deze even open kunt draaien om dit aan de binnenkant te bekijken.
Dit wordt ellende. Je moet insteeksloten hebben waar de schroeven wel doorheen passen.
Met kleine schroefjes werken is vragen om problemen, want het schildje trek je dan binnen de kortste keten los van de deur omdat het daarmee niet goed vast zit. En dan is het mini schroefgaatje in de deur uitgesleten en past ook het kleine schroefje niet meer.
evree
