Deurklink/schild verwijderen
Ik wil mijn deuren schilderen maar ik krijg bij de badkamerdeur/wc-deur de dekschilden er niet af.
Het probleem is het slot er af te krijgen. Ik heb het volgende al geprobeerd:
Er af draaien.
Met een schroevendraaier er af lichten.
Gezocht naar een borg pin, maar die heb ik niet kunnen ontdekken.
Weet iemand hoe je dit moet doen?
Alvast vriendelijk bedankt!
Waarschijnlijk hoef je het slot niet te verwijderen: het kan goed zijn dat die aan beide kanten aan de dekschilden vast zitten. (Binnenin zit er dan een los vierkant staafje tussen)
Als je de klink loshaalt en de schroeven verwijdert kun je de schilden waarschijnlijk zo verwijderen.
