Deurklink kapot - hoe krijg ik deur open?
Gisteren is mijn deur in het slot gevallen en ik vermoed dat de deurklink kapot is.
Intussen is de cilinder er al uit, maar is er iemand die weet hoe ik die deur kan open krijgen?
Is dit niet iets voor de truuk met een creditkaart. Google of video op "deur openen met pasje"
Dan zou ik inderdaad kijken of je hem met een bankpas open kunt flipperen. Als hij open is de krukken eraf en slot eruit halen en vervangen.
Heb je de cilinder afgebroken?
Indien deze er geheel uit is, met een bouwsleutel of een andere cilinder proberen de schoot te bedienen.
Als de pennen van de scharnieren er niet uit kunnen, wordt het flipperen.
Zit de stift in de kruk los? Dan idd zoals hierboven aangeven met bouwsleutel proberen. De pennen zullen er niet uit kunnen, aangezien het bij deze deuren om een vorm van bladpaumelles gaat waardoor je de deur niet kunt liften in de sponning.
gewoon de cilinder er weer in en de sleutel zover naar rechts draaien dat de dagschoot naar binnen gaat.
Dat kan helaas niet bij alle sloten. De meeste afgebroken sleutels komen voor bij krukbediende sloten...
Amanda Siemelink
