Deurgat in halfsteens schuurmuur maken?
Hallo klussers,
Ik wil een extra deur in mijn schuur , halfsteens met hout/bitumen dak, maken. Ik heb reeds een metalen deur compleet met kozijn op de kop getikt. Kwestie van gat (210×83) maken, erin zetten (vast en recht) en afwerken. Nu vraag ik mij af wat de eenvoudigste en veiligste manier is om het gat te maken . Mijn idee tot nu: Aan de bovenkant een rij stenen verwijderen breder dan de deur en daar een betonnen latei inleggen. Dan de rest van het gat maken door middel van a) gaten boren, hamer en beitel of b) haakse slijper van 230mm. Wat is de makkelijkste manier of zijn er nog andere opties? Of is deze klus ook de moeite waard voor een vakman? Alvast bedankt.
Danny
Boor op hoogte van het kozijn een gaatje door de voeg naar binnen toen en ter breedte van het (kozijn)links en rechts.
Maak met een waterpas vanaf gaatje een loodlijn (potloodstreep) naar beneden (links en rechts) doe dit
aan de binnenzijde ook.
Plaats nu aan de buitenzijde van de potloodstreep een rechte lat ( met een paar stalen spijkers in de voeg).
Doe dit binnen ook, dan met een slijpschijf met diamant schijf weerzijden in slijpen ongeveer 5cm diep.
Breek dan het muurtje van boven af.
succes.
Hangt is van af hoeveel metselwerk er boven zit.
Beter van wel, metalen kozijn.
Als er nu maar een paar lagen boven het kozijn zitten tot het schuurdakje
gaan die lagen er eerst ook dacht ik automatisch wel uit .
Als er 10 a 15 lagen metsel werk boven het kozijn zit vallen er misschien getand
wat stenen uit.
