Deuren zandstralen welke compressor
Wie heeft ervaring met stralen van houten binnendeuren en kan mij vertellen welke apparatuur ervoor nodig is ? Met name capaciteit van de compressor ben ik benieuwd of tankinhoud belangrijk is.
Voor stralen heb je een grote luchtopbrengst nodig. Dat wordt dus al snel een compressor op krachtstroom. Of een grote luchttank, maar dan moet je steeds pauzes inlassen omdat je eerst de tank weer moet vullen.
Hoe groot de luchtopbrengst moet zijn, kun je vinden in de specificaties van het straalgereedschap.
Dank voor de snelle reaktie. Wanneer je een zandstraler zoals bijgevoegde foto gaat gebruiken, dan zie ik welke druk en luchtstroom nodig is, maar geen tankinhoud van de compressor. Ik heb nl compressors gezien met 50L en 100L en die hebben beide zelfde bar en luchtstroom capaciteit of zie ik dat niet juist.
Een grotere tankinhoud zorgt ervoor dat je enige tijd meer lucht kunt afnemen dan de compressor kan leveren. Ook blijft de druk stabieler en geeft een grotere tank minder start en stops.
