Deurcontact Miele droger Sommerwind T432
Dag,
Probleem met onze trouwe droger: Miele Sommerwind T432 Novotronic A
Als je de deur sluit moeten we steeds wisselend tegen de deur aan duwen net zolang totdat de lampjes gaan branden. Ongeveer op 1/3 van onderen dan plots "doet-ie" het weer.
Ik denk dus dat het contact in de droger niet meer goed is..
Voordat ik blind aan allerlei schroeven ga draaien.. is dit te verhelpen?
Is er een handleiding / volgorde om te demonteren en het deur contact te repareren / vervangen?
Dank alvast voor het lezen.
Hallo dit is te verhelpen,kan zijn los contact of stof of een andere deur slot!Boven blad eraf,linksboven naamplaat eruit wippen pas op voor het stuk breken,zit een schroef achter de deur los daar zitten 4 schroeven en als ik het goed heb onder achter de plint nog een schroef en U kan de deur weg draaien van de hele machine.Mvgr.Rudi :wink:
Boven blad eraf,
Schroeven zitten aan de zijkant van het bovenblad
Van binnen uit kun je de drie klemmetjes open duwen, dit terug zetten vereist wel enig goed mikken en goed aanduwen
Klopt als een bus.
Bij terugzetten van de deur even opletten dat je hem iets optilt zodat ie in het drempeltje valt.
Ik heb deur relais schoon geblazen mechanische onderdelen heen en weer bewogen, veertjes een draai gegeven. Toen met deur open geprobeerd.. en hij deed het weer.
Dank.. dat scheelt weer enorm in de kosten.
anouk.verbrugge
