Deurblad Kegro deur laat los.
Hoi,
Het deurblad van onze Kegro voordeur laat los. Ik heb al eerdere reparaties uitgevoerd met constructielijm. Na verloop van tijd gaat het weer open staan. Ik wil eigenlijk nog voorkomen om een nieuwe deur aan te schaffen en helaas zijn er geen gebruikte deuren in mijn maat.
Nu denk ik erover om het deurblad er volledig af te halen en er een WBT plaat met bijvoorbeeld bison tix er weer tegen aan te lijmen. Het deurblad is nu verlijmd op aluminium.
Is dit haalbaar volgens jullie?
Ook ben ik benieuwd hoe de weldorpel gemonteerd is zodat ik deze over kan zetten.
Graag advies.
Dank.
Hans
Wat is een WBT-plaat?
Bedenk dat de materialen in de fabriek onder druk worden verlijmd. Dat ga je thuis niet redden.
Je hebt geen ruimte in je deursponning voor een dikkere plaat, en dunne platen ocoumé zijn net zo lastig te bevestigen... De verlijming moet 100% zijn, anders krijg je hetzelfde als nu (en waarschijnlijk zit er nu zelfs een betere plaat tegenaan.).
Zou het lukken met een high tack kit i.p.v. lijmen? Al zit die plaat maar een paar jaar. Het deurblad is smaller dan de sponning dus ik zou een plaat van bijvoorbeeld 10mm kunnen nemen.
