Deurbel ratelt door
Zojuist een nieuwe deurbel gekocht van Byron Product nummer 4500251815. Deze: https://www.gamma.nl/assortiment/byron-771-bedrade-deurbel/p/B528097?store={store_code}&gclid=CjwKCAjw29ymBhAKEiwAHJbJ8r5RcgdQK6sE9vifqKTKNPZ0flyGm8RKvba7vcpU3U7ZeMdYguLgjhoCE3wQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ik hoopte op een "ding-dong" geluid. Maar zodra ik het stroom erop zet ratelt 'ie door. En als ik het stroom eraf haal dan geeft 'ie wel alleen een Ding-dong (1 keer). Hoe kan dat? En hoe kan ik ervoor zorgen dat 'ie eenmalig een ding-dong geeft als je de knop in- en uit druk? Want het stroom moet erop blijven want zit op een grote groep aangesloten.
Iemand suggesties/ideeen? Of ligt dit puur aan de deurbel dat het zo'n functie heeft om door te ratelen?
In de bijlage kun je de binnenkant van de bel zien.
Ik zou ook verwachten dat hij een ding-dong geeft. Dat staat zo ook op de site van de bouwmarkt. Bedoel je met "zodra ik de stroom erop zet" dat de gong begint te ratelen, zodra je de batterij erin zet?
Controleer je beldrukker eerst eens.
Dus losdraaien, draden er af en dan je bel aansluiten en kijken of hij dan ook door blijft ratelen.
Zo niet dan even je lipjes van de drukschakelaar iets verbuigen zodat ze pas tegen elkaar komen als je op de knop drukt.
Vaak is dat het probleem.
Huh? Maar je hebt een deurbel op batterij?
Als je deze gong op een transformator wilt aansluiten in serie met de beldrukker, moet je de batterij weglaten en aansluiten op klem 0 en 3, volgens het rechter schema:
Zal misschien wel werken maar op batterijen met een standaard verlichte beldrukker kun je wel een batterijen fabriek in je achtertuin laten bouwen lijkt me zo. :wink:
Hij werkt ook wel maar vaak blijven ze brommen, de matevan brommen hangt af van het type lampje.is het een ledlamp dan is dat niet te horen maar een ouderwetse buislamp gaat op een trafo toch een brom geven.
