Deurbel geeft zwak geluid
Ben onlangs verhuisd naar een nieuwe tweedehandswoning, en daar blijkt dat de deurbel amper te horen is. Na enig opzoekwerk blijkt het om een Friedland D142 Atlanta te gaan, zie Deze.
Iemand enig idee hoe dit geluid aangepast kan worden, of wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt!
Op volgorde van waarschijnlijkheid.
- ergens een slechte verbinding (las) die is gaan oxideren en waardoor de spanning in elkaar klapt zodra de bel 1 A gaat trekken.
- Deurdrukker buiten niet al te best. (Even de draden tegen elkaar houden en kijken of hij het dan wel doet)
- kabel te lang
- beltrafo geeft niet voldoende spanning (verkeerd aangesloten of defect)
suc6
Gerrit
Op die pagina staat, dat die deurbel 1 A stroom wil. Ik zou even kijken wat er op je beltransformator in de meterkast staat. Veel transformatoren leveren maar 0,5 Ampere.
Je kunt hem voor een test even met twee draden direct aan de beltransformator aan te sluiten. Als hij dan net zo zacht is, is de transformator te zwak. Als het geluid bij directe aansluiting beter is, dan is er iets mis met je beldrukker of je bekabeling.
Hallo Gerrit en Tom,
dankuwel voor jullie snelle reacties :)
- die beltransfo vind ik nergens terug in de meterkast, waar zou ie nog kunnen zitten? (ben maar een leek, hoor :shock: )
Gewoon kabeltje volgen vanaf de deurbel of vanaf de drukknop en dan moet je vanzelf ergens een blok tegen komen met een stekker in de 230V.
Maar zou eerst even de drukknop buiten losschroeven, immers hij zal het waarschijnlijk wel gedaan hebben dus zal de trafo die ergens zit waarschijnlijk ook wel goed zijn.
Aangezien de beldrukker in weer en wind zit ontstaan daar ook de meeste storingen.
Zo niet kun je dan altijd nog verder zoeken.
suc6
Gerrit
Ben je al verder?
Is het trouwens een vrijstaand of rijtjeshuis of een appartement? In appartementsgebouwen heb je soms een centrale beltrafo en zit die dus niet in je meterkast. Is de elektrische installatie ouder of jonger dan ongeveer 20 jaar?
Hi Tom,
ben er vandaag nog niet aan toegekomen, maar ik hou jullie zeker op de hoogte. Het is een halfbouw en de elektrische installatie is zéér waarschijnlijk ouder dan 20 jaar; het huis stamt uit 1977
Zit je trafo niet in je groepenkast? dus dat er al automaten in zitten en
dus ook een trafo in het rijtje met automaten.... :wink:
Hier een afbeelding van een beltrafo in een niet al te oude groepenkast:
Als de transformator niet op een DIN-rail zit, kan die alle mogelijke vormen hebben:
In oude installaties zit er soms een snoer met stekker aan.
Hallo, ben ik weer. Heb een ganse tijd andere prioriteiten gehad, vandaar..
Intussen gaf de bel helemaal geen signaal meer (dus toch trafo defect?)
Heb de knop eraf gehad en de draden tegen elkaar gehouden.. niks ..
De draden leiden naar een kastje in de gang (waar het eigenlijke belsysteem ook aanzit, dus ik vermoed dat daar ergens de trafo in zit? (heb de omkasting eraf gehaald, maar zie niet meteen iets wat erop lijkt.. leek he :?)
Zal proberen een foto te maken en die binnenkort uploaden
De kap al van de bel afgehaald?
Soms is het nl. toch een model wat op een ander lijkt waar ze stiekum batterijen in hebben gezet.
suc6
Gerrit
Nee, daarom doet ie het dus ook niet (meer)!! :mrgreen: :mrgreen:
Maar zonder gekheid: er moet nog ergens een kastje (transformator) zitten, dus de draden van de belknop of de bel zelf volgen, ergens er tussenin moet echt een trafo (voeding) zitten......
Controleer of de schroefjes goed aangedraaid zijn.
Maak de bel goed stofvrij en spuit een beetje wd40 rond het asje dat tegen de klankplaat aan slaat.
Een bekend probleem bij dit type.
