Deurbel gaat constant
Beste mensen, ik dacht even snel een nieuwe bedraadde deurbel van Byron aan te sluiten.
Dus de twee draden bevestigd volgens de handleiding die erbij zit.
Maar de verlichting rond de drukknop doet het niet, en de bel gaat constant als ik er stroom op zet.
Wie weet raad?
Welk type? Wat er zijn er een stuk of 50 verschillende..
Het lampje in de beldrukker zal simpel gezegd een kortsluiting vormen waardoor de bel blijft werken.
Haal het lampje er uit en het is opgelost.
Het lampje is dan niet meer te gebruiken met deze bel.
Ik ga in tegenstelling tot mijn voorganger maar eens aannemen dat het een videodeurbel is...
Die kun je helemaal niet met een conventionele gong gebruiken. De handleiding schrijft voor om de draden in de gong door te verbinden of om rechtstreeks op de transformator aan te sluiten.
Amanda Siemelink
