Deurbel Friedman type 4
We hebben een huis uit de jaren 70 en na het klussen probeer ik de deurbel weer aan te sluiten. Achter is het gelukt maar deze bel doet het niet.
Heeft iemand een idee wat er mis lijkt?
Vriendelijke groet,
Martym
Kun je uitleggen wat we op de foto's zien? Wat is dat voor een kroonsteentje aan de gong? Die lijkt er niet origineel bij te horen. Wat is dat voor een aansluitblok op de tweede foto en waarvoor zijn de batterijen?
Dat aansluitblok op de tweede foto is een (ouderwets) telefoonstopcontact.
Wat dat te maken heeft met een deurbel is dan wel de vraag. :wink:
Ah die heeft er dus helemaal niks mee te maken. De batterijen ook niet. Vergeet die 2e foto.
Kroonsteentje heeft iemand er denk ik tussen geplaatst maar hij heeft ergens storing nu. Hij heeft het wel gedaan.
Ik hoor ook iets als ik op de bel druk dus er lijkt wel spanning te komen...
Ik begrijp dat je twee deurbellen hebt. Ik zou dan proberen om de werkende bel aan te sluiten op de plek van de bel die het niet doet en andersom de niet werkende gong op de plek van de werkende bel. Op die manier kun je erachter komen of er iets mis is met de gong of met de bedrading.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- nieuwe bel in de gang. Deze werkt alleen krijgt niet voldoende spanning om de gong te laten werken. Alleen als je snel achter elkaar drukt doet die het zachtjes. Zodra ik deze monteer doet de tweede bel het ook niet meer, zodra ik hem loskoppel doet de tweede bel het ook niet.
In de meterkast zit een een trafo (ik denk serie geschakeld) van 12 v - 1a. Zie foto.
Ik vraag me af of de trafo sterk genoeg is om voldoende spanning over te brengen. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Een sterkere trafo? Zo ja, weten jullie misschien welke?
Andere oplossingen hoor ik ook graag.
Voor nu maar een briefje kloppen aub opgehangen aangezien de 2e bel nu ook niks laat horen...
