Deurbel-concerten
Kon niet helemaal zien wat het was. Dat rode lampje, is die om te zien dat de deur bel aanstaat?
Als je die draden volgt kom je volgens mij bij die kabel links boven uit
Ja, dat rode lampje zou moeten aangeven of de bel aan staat. De draden vanaf dat lampje gaan naar twee halve kroonsteentjes. Van daar lopen een bruine en een blauwe draad verder. Ik heb het op deze foto met paars en geel proberen aan te geven, is dat te zien? (soms wel lastig, die fotocompressie van het forum :wink:)
Kun je de draden eens door meten met het tweeling snoer? Gewoon voor de zekerheid. Als je daar signaal op krijgt dan kun je daar je bel opzetten. En ik zou de schakelaar er tussen uit laten. Je kan hem ook op de kast uitzetten.
neem teminste aan dat je meter kast, direct naast je voor deur zit?
Bedoel je kijken of er spanning staat over de twee draden van het tweeling snoer? Ga ik doen. Dan moet ik nog steeds wel kunnen vinden waar het tweelingsnoer uitkomt... :?
Niet direct, zit aan het eind van de korte gang (denk 3 m).
Meet je doorgang op twee van de acht draden bij de gong, als je de beldrukker indrukt?
Heb je eventueel een mogelijkheid om een nieuwe leiding vanuit de beldrukker naar of de gong of de meterkast te leggen?
In de automaat naast de beltrafo lijken me op het L-contact twee verschillend dikke draden te zitten. Dat is niet ongevaarllijk, want daardoor kun je slecht contact krijgen met brand als gevolg. Je kunt het best zo'n aftakblokje plaatsen, zoals dat op de N-aansluiting van dezelfde automaat zit.
Als gezegd: de enige combinatie waar ik spanning op meet is blauw-rood. Daar staat altijd spanning over, met en zonder indrukken. Alle andere combinaties geven geen spanning, met en zonder indrukken.
Om eerlijk te zijn neig ik ernaar op dit moment naar om mijn halve huis te laten slopen: alle voorzetwanden, koven en verlaagde plafonds openbreken, alle door deze "kluskoning" aangelegde troep verwijderen en alles opnieuw laten leggen. Maar goed, da's de frustratie die spreekt. :-|
Dit wordt te moeilijk voor mij. Ik ga een simpele draadloze deurbel kopen en haal er een elektricien bij om een aantal dingen in huis netjes te verwijderen/af te doppen (of hoe dat ook heet).
Aan iedereen in dit topic: dank voor alle reacties, het meedenken en de tips! Ik heb in ieder geval wat bijgeleerd zullen we maar zeggen. :lol:
