Deurbel-concerten
Hoi! Ik ben onlangs verhuisd. Een van de vorige eigenaars was nogal een klusser en heeft allerlei interessante constructies en verbindingen aangelegd. Langzaam probeer ik dat in kaart te krijgen en waar nodig op te ruimen. Hoog op het lijstje van dagelijkse ergernissen: de deurbel, met ik-weet-niet-hoeveel lullige muziekjes die willekeurig worden afgespeeld als er iemand aanbelt. Bovendien niet erg luid, dus boven niet altijd goed te horen. Tijd voor een andere deurbelgong dus.
Ik weet weinig van elektra, dus ik loop al snel vast. Waar kijk ik naar als ik de huidige openmaak? De speaker en het printplaatje kan ik thuisbrengen, maar wat zijn die andere twee dingen (in zwart en lichtblauw)?
Plaats ook even een foto van de voorkant en welk merk / type het is. Heb je de gebruiksaanwijzing al gezocht? Misschien kan je deze gewoon anders instellen.
De ronde dingen rechts zijn condensatoren. Het transparante kastje is een relais. Omdat de componenten los in het kastje hangen, lijkt het dat deze gong achteraf geschikt is gemaakt om te werken met een gewone beltrafo.
Interessant is om te weten welke draden er op de plek van de gong uit de muur komen. Als er tussen twee van die draden 8 Volt staat, dan kun je de knutselgong vervangen door een gewone deurbel. Je kunt dit meten met een multimeter.
Je hebt een prima trafo in de groepenkast. Heb je ook een gewone klassieke drukknop bij de deur?
Dan kun je dit digitale kastje er gewoon tussenuit knikkeren en een simpele gong (*trrringg*) terughangen. Kost minder dan 10 euro.
Ben je meteen van de poespas af en je hoort hem ook nog eens prima.
Dank voor de snelle reacties! Ik ben weer heel wat wijzer. De drukknop bij de deur is inderdaad een klassiek model. Het plan van Vonken_trekker spreekt me wel aan. :lol: Hoe bepaal ik in dat geval welke 2 van de 8 draden ik moet gebruiken?
Komen er acht draden uit de muur waar de gong zit? Je kunt eventueel kijken welke draden met elkaar in verbinding staan. Desnoods meten tussen welke twee draden er 8V spanning is, als je de belknop indrukt. Er zijn 28 mogelijke combinaties.
Ja, het is een soort internetkabel met acht draden erin... Had gehoopt dat er een shortcut was om niet 28 combinaties af te werken :wink:
Even de beldrukker openen en kijken welke draadkleuren daar aangesloten zitten. En ook even de deksel van de groepenkast openen en kijken welke kleur draden er op de beltrafo aangesloten zitten. Dan weet je al een stuk meer.
Oh leuk UTP voor de bel... breekt lekker snel.
Bij zo'n gong met melodieën zit de trafo er permanent aan en vanaf gong ook 2 aders naar de drukker. Bij die simpele 'trrring' dingen is alles 1 serieschakeling en krijgt de gong pas voeding als je de drukker indrukt.
Het is niet zo spannend als het lijkt.
De elco's (de condensatoren) rechts zijn aangesloten op een brugcel gelijkrichter, het zwarte blokje,
die op het relais zit.
Er komt een wisselspanning van de beltrafo, deze gaat naar de brugcel gelijkrichter, deze maakt
gelijkspanning van de wisselspanning en de elco's vlakken deze gelijkgerichte spanning nog wat beter af.
Als er dus een wisselspanning van de bel installatie komt dan gaat deze via de gelijkrichter en de elco's
naar het gelijkspanningsrelais, dit relais "maakt" een contact en met dat relaiscontact wordt de
"ingang" van de print links overbrugd.
Simpel gezegd: vanuit de bel installatie komt een wisselspanning als je op de beldrukker drukt,
en het relais met alle onderdelen zorgt er voor dat de bel (de print en de luidspreker) gaat "bellen".
(toch lastiger om het snel even neer te typen...)
PS, als je de rood met blauwe draadjes op de print even doorverbindt dan gaat de bel aan.
PS2, ik zie nergens een UTP kabel, dit is gewone zwakstroom bedrading.
Hi allemaal, dank voor alle aanvullende reacties! Sorry dat het even geduurd heeft. Ik snap er echter hoe langer hoe minder van. :cry:
Inmiddels heb ik de oude bel eraf gehaald en probeer ik een nieuwe aan te sluiten (Byron 7721 mechanische deurbel, bedraad). Op één of andere manier moet dit toch kunnen op de kabel met de acht gekleurde draden (zie foto)?
Ik ben begonnen de spanning over die gekleurde draden te meten. Rood-blauw geeft constant 14,7 V, ongeacht of de drukker is ingedrukt (heb zelfs de drukker losgehaald, zie foto) en ongeacht wat ik met de schakelaar met label "beltrafo" in de meterkast doe. Als ik de bel hierop aansluit, heb ik dus continu gerinkel. Alle andere kleurencombinaties geven 0 V.
Voor de volledigheid nog twee foto's van wat ik in de meterkast kan zien aan aansluitingen van/naar de trafo.
Iemand een idee hoe ik nu verder moet? :?
IMG_20210421_202712.jpg IMG_20210421_202236.jpg IMG_20210421_202304.jpg IMG_20210421_202321.jpg
Haal de deksel van die lasdoos waar de licht schakelaar opgemonteerd is eens los. En de licht schakelaar zelf ook. even kijken hoe ze dat bedacht hebben
Dus de beldrukker is aangesloten met dat grijze tweelingsnoer ? En de trafo met een huishoudsnoer met bruine en blauwe ader?
Waar loopt dan die utp kabel heen met die lange rode en blauwe ader?
Domme vraag waarschijnlijk, maar hoe doe ik dat? Edit: gewoon wrikken met een schroevendraaier dus. :) Zie foto!
Ja, zo zie ik het ook. Waar de kabel met de gekleurde draadjes uiteindelijk heenloopt kan ik niet achterhalen: deze verdwijnt in een koof.
Ben bang dat je dan toch meer open zult moeten maken. Je zult op zijn minst het uiteinde van die tweeling snoer vanaf de beldrukker moeten vinden.
Als je die hebt dan kun je eventueel wel een nieuwe snoer op de trafo zetten en zo een kring maken met de gong.
Welke bedoel je? Geen van de kabels is geverfd. Aan de drukker zit een lichtgrijs tweeling snoer.
Kon niet helemaal zien wat het was. Dat rode lampje, is die om te zien dat de deur bel aanstaat?
Als je die draden volgt kom je volgens mij bij die kabel links boven uit
