Deurbel appartement
Het zwarte kastje is mijn oude deurbel
er komen 3 draden uit mijn muur
Wit/blauw, zwart, rood
Hij was als volgt aangesloten.
Zwart zat op de rechter grijze schroef
Rood en wit/blauw zaten samen op de linker witte schroef.
Dit werkt prima. Maar ik vind het ding oerlelijk dus vervangen.
Nu wil ik graag de grijze deurbel monteren maar deze heeft 4 aansluit mogelijkheden. Wat nu?
Het betreft een intercom bel in een appartement. Ik heb beneden een bel knop en bij de voordeur. Ik kom er niet uit. Iemand die mij kan vertellen wat ik moet doen.
Met je vingers eraf blijven is het verstandigste.
Het is maar de vraag of je die bel daar op kan zetten, de intercom i swisselspanning.
Als het zou moeten werken zou ik zeggen dat je de beide buitenste moet gebruiken, maar hele grote kans dat het niet werkt
Je zou even met een multimeter moeten meten maar ik vrees dat er spanning staat op die draden zoals The headhunter al zegt.
Als dat niet zo is even ohms meten of het inderdaad een schakelcontact is. Dus tussen die zwarte draad en die twee andere samen. Kijken of de bel indrukken inderdaad het contact sluit. In dat geval zou je denk ik ook de twee meest linkse contacten moeten gebruiken(op papiertje) op de foto de twee onderste. De andere twee zijn voor externe voeding maar dat kan ook via batterijen zo te zien.
Dat zwarte ding lijkt me een doodgewone gong. Werkte je oude deurbel op beide belknoppen of heb je in je halofoon een zoemer die afgaat als er beneden iemand op de bel drukt?
Voor zover ik het op die onscherpe afbeelding kan herkennen, moet je een brug zetten tussen de twee meest linker klemmen en op de meest twee rechter respectivelijk de zwarte en de combinatie rood, wit/blauw.
Als je een multimeter hebt, dan kun je voor de zekerheid eerst nog de spanning meten tussen zwart en rood/wit/blauw. Die moet 8 V zijn, als je op de belknop drukt.
