Deurbel afdoppen
Wij hebben de laatste tijd problemen met de deurbel die het steeds niet doet, dus we zitten te denken aan een draadloze deurbel.
Hoe kan ik dit het beste afdoppen ?
Is het blok wel goed aangesloten ?
Als ik veronderstel, dat de transformator van de deurbel aangesloten zit via die stekker in dat stopcontact, dan hoef je die stekker er alleen maar uit te halen en verder geen zaken 'af te doppen'. Want die kabeltjes zijn laagspanning en kunnen geen enkele kwaad.
Wil je ze wegwerken en weet je zeker dat ze nooit meer gebruikt hoeven worden, dan kun je ze ook domweg afknippen op een door jou gewenste plek. Vanzelfsprekend moet je dan wel het transformator helemaal verwijderen, anders zou er iemand per ongeluk die stekker weer erin kunnen doen. En je moet er echt zeker van zijn dat het de kabeltjes van de bel betreft, ik zie daar vlakbij ook kabeltjes van KPN lopen. Want afknippen is niet meer te herstellen.
Ik zie wel iets op de foto wat me niet helemaal correct lijkt: als ik me niet vergis zit er een randaarde stekker in een stopcontact zonder randaarde. Dat is geen echt veilige situatie, want daardoor heeft het aangesloten toestel geen aarde. Zou dat inderdaad de transformator betreffen, dan heeft die geen aarde nodig en is er in dit geval geen vuiltje aan de lucht. Zelf zou ik zoiets dan liever met een snoer met een gewone stekker aansluiten. Maar als dat transformator toch verwijderd wordt is het al meteen opgelost.
Ik vermoed dat de trafo in de mk zit.
Het dunne grijze kabeltje loskoppelen en de boel is spanningsvrij.
Op de trafo in de mk zit waarschijnlijk ook een knopje om de trafo uit te zetten. Knopje op 0 zetten en verder hoef je niets te doen.
als hij het soms wel doet
zijn waarschijnlijk de contacten in de beldrukker geoxideerd
even schuren of een nieuwe drukker en hij doet het weer
Eigenlijk zie ik een nogal oud spul in zijn totaal.
En dan zou het mij niets verbazen als er hier nog gewoon een ouderwets opbouw transformator is toegepast, dat met een snoertje vanuit een stopcontact wordt gevoed. Zo zat het bij ons (huis van 60'er jaren) ook. En vanwege ruimtegebrek in de groepenkast heb ik dat nog steeds zo, alleen met een moderner trafo.
En inderdaad, bij ons deed de bel het dan weer wel en dan weer niet en dat werd eveneens veroorzaakt door een slecht contact in de belknop.
Nee dit is een Eaton groepenkast, als ik de hoekjes zie. Dat is een nieuwere groepenkast, geen oude in ieder geval.
Eaton heeft koppelstukken zoals op de foto om de overgang van binnen de groepenkast naar de buitenkant uit te voeren voor de bedrading.
De trafo zal hier in de groepenkast zitten.
Met een foto van de groepenkast is te zien of er een schakelaar op de trafo zit, want dat is niet altijd het geval.
Of het heel eenvoudig houden en gewoon die 2 draadjes (rood en blauw) verwijderen door de schroefjes even los te draaien (en het eventuele sluipverbruik van de trafo voor lief te nemen) of je huidige bel te fixen door contactpuntjes te reinigen.
