Deurbel aansluiten draden
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn deurbel aangesloten krijg.
zie de foto's.
als ik het laatste rode draadje op de transformator bevestig, dan blijft de gong rinkelen... ongeacht het wel of niet indrukken van de deurbel...
wat doe ik verkeerd??
Ik vermoed dat een van de kabels naar je beldrukker gaat. In dat geval:
1. De twee rode draden met elkaar vebinden (kroonsteentje of in elkaar draaien), maar niet op de bel aansluiten
2. De twee zwarte draden op de twee polen van de bel aansluiten.
De rode draad trafo op de middelste dan staat er 5 volt op de bel.
de blauwe draad op de middelste en er staat 3 volt op de bel.
Hoe die nu aangesloten is moet er 8 volt op de bel staan.
Hoe zwaar is de bel en is er een mogelijkheid om de trafo te meten met een multimeter
Voltage en vermogen van de trafo moet goed zijn, want TS gaf aan dat de bel eerst permanent ging rinkelen.
Aansluitschema op de tekening is goed, mits de kabel in de pijp inderdaad naar de beldrukker gaat.
Eventueel beldrukker even loshalen en de twee blanke draden daar aan elkaar houden.
Test eerst drukker zoals voorgangers al melden Tom 345 geeft aan hoe.
Antwoord op Tom je hebt gelijk dat bel gewerkt heeft, maar wou even aangeven hoe trafo door te meten was (zou misschien kunnen dat de trafo nu even geen voeding meer had)
Uhhh..... de andere kabel bleek dus wel die van de beldrukkert... lekker lomp dus.
Ik had de 2 draadjes in het begin al tegen elkaar gezet, toen ik de bel ging testen... die bleef dus bellen... alleen toen had ik nog geen beldrukker... dus ging ik ervan uit dat dit de kabel was, alleen toen had ik de kabel nog niet goed aangesloten op de trafo en gong.
Heel raar, die eerste kabel gaat naar boven en dan als enige naar rechts... ik dacht dus de kant van de beldrukker op.
En de 'echte' kabel ging recht naar boven.
In de douche zit namelijk een kastje met een trekkoort en een rood lampje, ik dacht dat 'tie daarvan was... ook al heb ik geen idee wat zo'n kastje moet doen...
Aansluiting voor je wasmachine ? Dat kan in ieder geval nooit zo'n dun kabeltje zijn.
Groeten, Bram
Zijn er trouwens ook nog andere bellen?
Deze doet 'tttrrrrrrrrr''....
is er nog iets melodieuzer te krijgen in de elektrische bellen wereld?
