Deurbel 8V zonder trafo aansluiten
Ik heb een mooie mechanische deurbel gekocht die op 8V werkt. Nu wil ik hem niet via een trafo aansluiten want dan moet ik vanuit de deur naar de meterkast een kabel hebben en die kan ik helaas niet wegwerken.
(een draadloze bel wil ik niet want dan kan ik niet die mooie ouderwetse drukknop gebruiken)
Er zit al een kabel van het drukknop buiten naar binnen. Dus die kan ik aansluiten aan de bel. (twee draden, blauw en bruin)
Ik wil de bel op batterijen laten werken maar hoe kan ik hem aansluiten? Op de bel zelf zit er niks waar batterijen in kunnen. Bestaat er iets wat ik zou kunnen gebruiken?
Alvast bedankt voor advies!
Er bestaan mechanische deurbellen met ruimte voor batterijen...
Die zijn dan ook meteen (ook!) geschikt voor gelijkspanning (van de batterijen). Alhoewel de meeste bellen wel werken op gelijkspanning, weet je dat voor het door jou gekochte exemplaar dus niet zeker.
Losse batterijhouders bestaan wel, maar dan moet je bij een elektronicawinkel informeren, of online kijken bij een leverancier van elektronicamaterialen (google bijv. eens op "batterijhouder").
Veel makkelijker is toch een beltrafo, en dat hoeft niet persé in je meterkast te zitten. Wanneer je een stopcontact in de buurt van de bel hebt, kun je de 230 V kant van het beltrafo met een geschikt snoer aansluiten op dat stopcontact en de 8 V kant op de bel.
Dat gaat dan als volgt:
- 1 draad van het trafo gaat naar de bel
- 1 draad van het trafo gaat naar de drukknop
- 1 draad gaat van drukknop naar bel
Code:
<i>
</i>t ---------- bel -----------
r                          |
a                        drukknop
f                          |
o --------------------------
Volgens mij kan draadloos wel.
Er zijn zender/schakelaars die door een batterijtje worden gevoed en die kan je dan direct op je oude drukknop zetten. De draadloze bel in het stopcontact en dan ben je ook klaar.
Fiesikus, je bent iets te snel .. dat snap ik niet helemaal hoe ik dat moet doen.
Kees, daar heb ik niet aan gedacht - gelijkspanning. Hmmm.
Het aansluitschema zoals je dat tekent is niet wat ik wil, dat hadden we tot nu toe (met een lelijke kabel tussen stopcontact, trafo en bel)
De enige stopcontact in de hal zit in de meterkast, naast de voordeur, op zicht wel dicht bij elkaar maar toch kan ik de kabel niet uit zicht krijgen als ik het aansluit zoals je aangeeft.
Als ik je berichten lees wil je de mechanische bel aan de voordeur hangen zodat je geen draden ziet? De knop zit ook op de voordeur? Dan zul je de 8 V batterij(en) ook ergens op de deur kwijt moeten, of in het kastje van de bel.
Schema:
Dit is gelijk aan Kees' schema, alleen geen trafo maar batterij als voeding.
Inderdaad, ik wil hem aan de voordeur hangen. De bel ziet er best grappig uit, mooi ding.
Ik ga even zoeken of ik ergens zo'n batterijen houder kan vinden.
Bedankt voor de adviezen!
In de bellen met batterijhouder zit meestal ruimte voor 4 batterijen 1,5 V monocel (de grootste typen) of baby (1 na grootste).
Probeer eerst met 4 batterijen 1,5 V (voor de test is AA groot genoeg) of de bel het ermee doet. Heb je wel even hulp bij nodig, de een houdt de 4 batterijen tegen elkaar en de ander de twee draadjes tegen de uiteinden.
Een 9 V blokbatterijtje kan ook, maar is wel erg snel leeg. Voor de test eventueel wel te gebruiken.
Kvido: foto van de bel plaatsen, met het interieur? Kunnen we misschien zeggen hoe of wat qua voeding.
Voordeel is ook dat ie door z'n geringe afmetingen makkelijk is weg te werken. En ze zijn er ook rechargeable.
Nu is het al te donker voor foto maken - doe ik wel morgen.
De batterij kan het toch best lang volhouden dacht ik, er staat toch niet dagelijks iemand aan de deur.
Lees je PB even!
Nadeel van de rechargeble is dat je ze toch weer ergens mee moet opladen, en NiMh loopt vrij snel van zichzelf leeg.
9 v blok bestaat tegenwoordig ook in lithium, maar dat is wel duur...
Ik heb uiteindelijk de bel via een trafo aangesloten. De bel zelf heb ik dan ook in de meterkast geplaatst (inclusief de trafo en al). Dus er zit alleen een kabel tussen de voordeur en de meterkast maar het is toch alleen een centimeter of 30 en dat valt niet zo op.
Bedankt voor alle adviezen!
