Deur verwijderen Pelgrim MAC524RVS verwijderen
Wie kan mij vertellen hoe ik de deur en daarna het glas kan verwijderen van mijn combi oven?
Reden is omdat er melk gevallen is wat zich nu tussen het glas bevind.
Alvast bedankt.
Gr Koen
Het is maar helemaal de vraag of de deur zelf kunt of zelfs mag demonteren. De reden daarvoor is, dat de deur bij een dergelijke combmagnetron een hele belangrijke functie heeft: hij houdt de magnetrongolven tegen, die, wanneer ze zomaar naar buiten treden, zeer gevaarlijk voor een menselijk lichaam zijn.
Wel kan ik je verwijzen naar de site van Pelgrim, waar je voor de 18 versies, die er van deze combimagnetron verkocht zijn, tekeningen en onderdelenlijsten bekeken kunnen worden. Klik daarvoor hier.
Klik in het nieuwe venster op één van de versies, bijv. MAC524RVS/P17.
Je kunt zelf op het typeplaatje bekijken welke exacte versie je hebt.
Klik dan onderaan op Onderdelen
Klik dan op Onderdelenlijst met tekening
Er opent zich een apart venster met een download voor de tekening en een onderdelenlijst.
Open de onderdelentekening (of sla hem eerst op) en ga naar bladzijde 4 van de pdf, dat is de tekening van de deur.
Nummer 0063 in de tekening, wordt in de lijst omschreven als: 63 564006 BUITEN RUIT DEUR
Nummer 1328 in de tekening, wordt in de lijst omschreven als: 1328 586337 BINNENDEUR MET GLAS.
Zoals je ziet is er eigenlijk aan die tekening nog niet echt te zien hoe een en ander uit elkaar gehaald moet worden.
Maar wel hoe gecompliceerd het eigenlijk in elkaar zit. Een vakman zal er zijn hand niet voor omdraaien om dit uit elkaar te halen, maar als leek ku je daareigenlijk maar beter niet aan beginnen, vooral vanwege het grote gevaar wanneer je de boel niet correct in elkaar zet!
Misschien kun je met een plantenspuit proberen de melk zo veel mogelijk te verdunnen?
De melk is ertussen gekomen, dan moet water uit een plantenspuit dat ook kunnen...
Wel de deur half open zetten(zodat het water aaar beneden loopt) en er iets onder zetten om het water op te vangen.
Meer kan ik zelf niet voor je doen![/SIZE]
Nixxbizz
