Je hebt het servicenummer niet aangegeven. Dat is essentieel om de juiste documentatie te kunnen vinden.
Voor het model AMW504 heb in bij Whirlpool gevonden dat het enige daarbij behorende servicenummer zou zijn: 858750401900.
Daarvan heb ik de servicedocumentatie kunnen ophalen (vanaf een site waarvoor ik speciale toegangsrechten heb).
Mijn indruk aan de hand van de explosietekeningis, dat het scharnier in de deur geschoven zit.
Op de explosietekening is het scharnier zo getekend:
Op jouw foto is aan de zijkant een schroef te zien:
Waarschijnlijk moet je aan beide kanten die schroef los - of eruit - draaien om de deur naar voren los te kunnen trekken van het scharnier af. Weet ik absoluut niet zeker, geen enkele ervaring met dergelijke apparaten en/of deuren.
Let op: er bestaat een kleine kans dat er aan de binnen kant van de deur een moertje zit, die los komt bij losdraaien van de schroef. Ik denk het niet, waarschijnlijk zit er schroefdraad in het uitsteeksel van het scharnier, maar wees voorzichtig bij het losdraaien. Indien er een moer zit, zou je na iets losdraaien de schroef kunnen bewegen tov. het uitsteeksel. Ik neem geen enkele verantwoording als het mis gaat!
De schroef zal waarschijnlijk Torx zijn, maar dat is op de foto niet te zien.
Indien het door mij gebruikte servicenummer niet juist is, kan het zijn dat de gevonden tekening niet klopt. Dan graag het juiste servicenummer vermelden, hopelijk kan ik daarvoor dan ook de servicedocumentatie vinden (lukt niet bij alle Whirlpool servicenummers).
PS. Op de tekening is niet te zien hoe de deur verder gedemonteerd moet worden.
De deur schijnt als één geheel reserveonderdeel geleverd te worden:
481010757068 Tuer kpl. PHX 505 OVEN12 en dat is best wel een dure jongen, pakweg 450 Euro...
Nogmaals: alles ervan uitgaand dat het servicenummer 858750401900 juist is.
