Deur verplaatsen in dragende muur
Ivm de plaatsing van een badkamer in een tot nog toe nutteloze hal v.e. appartement zal ik de deur, van de hal naar de woonkamer, moeten verplaatsen. Echter deze bevindt zich in een dragende muur. Is dit alsnog zelf te doen, en zo ja waar dien ik op te letten. De muur is zo n 3.oom hoog, boven de deur zit nu nog een stuk muur van ongeveer 80cm. De nieuwe deur wil ik breder maken (en er dan een schuivende glasdeur voor plaatsen, maar ik kan niets van de oorspronkelijke deur gebruiken, omdat de nieuwe deur er min.30cm naast komt. Wie weet raad?
Ik denk dat je hier het beste een constructeur kan naar laten kijken. Deze kan ter plaatste beoordelen wat er zoal mogelijk is.
Oei dat is nou net waar ik niet op hoopte, maar dit is dus niet echt n do-it-yourself-gammaklusje? Bedankt voor je reactie in ieder geval!
Muurtje stutten, stempelen.
Gat zagen, latei erin 10 cm opleggen deur erin, en je klus is weer klaar.
je kan het zelf doen alleen is het voor een gevorderde klusser.
Een gevorderde klusser zal zo'n vraag hier niet plaatsen :wink:
En de gevolgen en kosten zijn niet te overzien als het fout gaat en er een verzakking optreedt door verkeerd handelen met de dragende muur. Goedkoop kan dan ineens duurkoop zijn.....en het risico op persoonlijk letsel is er ook nog....
Voor een doorbraak in een dragende (stabiliteitss)wand van een appartementen complex
Heb je in principe een bouwvergunning nodig (dus berekeningen en tekeningen van een constructeur)
En toestemming van de vve
Bel eens een bowkundig advieseur op met deze vraag. deze zal ongeveer hetzelfde zeggen. het enige wat moet laten berekenen is de sterkte die je nodig hebt voor dat latei. dit kan je laten doen door een constructeur. waar boertje het over had. ga eens naar het gemeente huis en vraag daar informatie.
