Deur verbreden + nieuwe bovendrempel steken
Graag had ik geweten hoe ik een deurgat kan verbreden (+/- 30cm) en dus ook hoe ik een nieuwe bovendrempel kan steken.
Alvast bedankt,
Iets meer info , zou mischien handig kunnen zijn!
Is het binnen> buiten?
Moet er weer een deur in?
Welke maat zit er nu in?.. dus de breedte en de hoogte..
etc etc...
Het is binnen en momenteel is de deurbreedte 70 cm en ik zou graag een doorgang hebben van 100 cm, maar ben niet van plan er nog deur in te steken. (Ik veronderstel dat het een draagmuur is :oops:)
Ja kan wel, de grootste maat in de buurt van 1000 is 1020 .
2 cm groter dus dan wat je wilt. Dit zijn standardmaten voor een kozijn en deur... mocht je ooit verhuizen, dan kan er altijd nog een deur in.
Kwestie van de oude kozijn er uit slopen, wel voorzichtig doen.. en kijken of er niks naar beneden komt zetten, :D maar dit zou niet mogen, een kozijn mag nooit dragend zijn.
Gat vergroten, het mooiste is om de muur in te zagen, op de maat dat je wilt. Je kunt het laten doen, of je doet het zelf. Je kunt muurzagen huren, en bijv. een lat op de muur timmeren, om hierlangs te zagen.
Een lijn tekenen wil niet echt, deze ben je bijna direct kwijt, en dan zie je niet waar je zaagt...
Daarna de rest weg breken, en een kozijn plaatsen, deze is als het goed is gewoon te koop in een bouwmarkt.
Kozijn vast zetten met kozijnpluggen, rondom aftimmeren.
Dit is het zo'n beetje...
Als het een dragende muur is, en er een aanzienlijk stuk metselwerk boven zit moet je ook opnieuw een latei in de opening leggen.
Je zult dan een oplegging moeten hakken in de muur aan beide zijden van ongeveer 10 cm.
Hierna de latei in deze opening opleggen in specie, wanneer de latei waterpas ligt moet je de latei op spanning brengen door een wig te slaan tussen het bovenliggende metselwerk en de latei.
De naad boven de latei volvoegen met sterke specie(1 op 2). Na droging kan het kozijn zonder verdere problemen geplaatst worden.
bedankt voor de informatie!
Ik veronderstel dat als ik de oude latei weg doe (is eigenlijk maar een houten balk) er geen verzakking zal zijn.
Met de nodige voorzichtigheid zal het wel lukken denk ik... hoop ik :P
Vriendelijk bedankt
Wim
marcowammes
