Deur van vriezer vervangen?
Ok, ik ben een domme actie begaan vandaag. Om een vriezer in te bouwen met een sleepdeur constructie, moest ik geleidertjes op de zijkant van de vriezer monteren. Bij het boren van 1 van de gaatjes hiervoor, schoot de boormachine door en klonk het alsof er binnen in de deur iets lek raakte.
Eerst klonk het alsof er gas oid ontsnapte, maar toen ik het gaatje dicht hield, voelde ik dat er juist lucht naar binnen werd gezogen. Dus iets aan de binnenkant van de vriezerdeur dat vacuüm was, is dat niet meer?
Moet ik nu de vriezerdeur vervangen, of is de vriezer nog prima te gebruiken?
Het gaatje is gedicht dmv de schroef voor het geleidertje.
Je hebt het eerst over de zijkant van de vriezer, daarna over de vriezerdeur. Wat is het nu?
Normaal gesproken zou bij een vriezer zich het koelsysteem met het koelgas in losse roosters tussen de lades óf in de achterwand bevinden. Maar voor mij niet ondenkbaar is, dat er ook vriezers zijn die ook in de zijwanden koelleidingen hebben zitten. Of dat werkelijk zo is kan ik niet zeggen, want ik ben geen witgoedtechnicus, maar ik weet zeker dat er geen vriezers bestaanwaarbij een koelsysteem in de deur zit.
Dus misschien kun je eerst wat duidelijker beschrijven waar je die gaatjes nu geboord hebt.
Verder snap ik het toch niet helemaal, want een inbouw koelapparaat, hetzij deur-op-deur of met sleepdeur, heeft van te voren al alle bevestigingspunten die nodig zijn om die deur te bevestigen. Wat is de reden dat je bent gaan boren in die vriezer?
Misschien kun je ook even merk en type vermelden, want er bestaan nogal wat verschillende modellen vrieskasten.
Overigens: indien door het boren in een koelapparaat een lek in het koelsysteem ontstaan is, heeft het afdichten met een schroef geen enkele zin meer. Dan is de koelkast door die actie onherstelbaar beschadigd!
Excuus, er moest staan de zijkant van de vriezerdeur.
Bij deze vriezer moest wel degelijk bij het inbouwen een gaatje geboord worden om de geleider te bevestigen, dit staat ook zo in de installatiehandleiding.
Dus in de binnenkant van de deur is iets beschadigd.
In een vriezerdeur zit normaal gesproken niets dat bij beschadiging de werking van het koelsysteem zou kunnen beïnvloeden.
Het zou hoogstens denkbaar zijn, dat er een of ander isolatiemateriaal zit dat bij contact met de lucht op welke manier dan ook reageert. Alhoewel me dat zeer onwaarschijnlijk lijkt.
Verder valt er zonder gegevens van het betreffende apparaat helemaal niets van te zeggen.
Het klonk meer als isolatiemateriaal dat vacuüm was en door het boren van het gat lucht aanzoog.
Het gaat om een koelvriescombinatie van AEG, model NSC7G181DS.
