Deur van opening met glas voorzien.
Kan je in een gewone goedkope woningbouwdeur een groot gat maken om daar glas in te zetten of is een dergelijke deur daar niet sterk genoeg voor.
Het is een deur met aan twee kanten board. Ik dacht er over een gat er in te maken, de ruimte tussen voor en achterkant met latten te dichten en daar dan glas met glaslatten in vast te zetten.
Kan dat?
Dat kan inderdaad, maar wie zelf niet over geschikte transportmiddellen of zelfs maar een rijbewijs beschikt, zit dan meteen al met het probleem van vervoer. Een stukje glas kan ik nog wel onder de arm meenemen. Een massieve deur niet. Vervolgens moet de deur pas gemaakt en uitgehangen worden. Daarna zit men dan nog met een oude deur, die geen functie meer heeft.
Vandaar dit idee.
