Deur streperig na verven met acrylverf
Ik ben nu lekker aan het verven in huis. Sinds ik de offerte van de schilder heb gezien (en van de stoel gevallen van schrik) ben ik besloten om zelf te gaan verven.
Er staat een deur, nieuw gekocht, al in grondverf. Schoongemaakt en zo en dan aan de slag.
Omdat ik wil dat de uitstraling wat ouderwets is, gebruik ik een kwast en geen roller (100 jaar geleden hadden ze ook geen rollers). Maar ja, het is niet makkelijk. De deur ziet er goed uit, van afstand. Als je met een lamp bij de deur gaat staan en van bepaalde hoek kijkt dan zie je wat strepen.
Daar zit ik mee.
Nu heb ik de verf (acryl) redelijk dun aangebracht. Waar de lagen een beetje overlappen daar krijg ik wat (dikkere) strepen. Omdat ik verticaal verf, lopen de strepen horizontaal.
Het lijkt alsof de verf heel erg snel droogt.
Hoe kan ik dit voorkomen/ oplossen?
In mijn huis heb ik circa 8 paneeldeuren met vellingranden (90 jr oud) met de roller gedaan. Dat geeft het fraaiste resultaat. En kwaliteitsverf op alkydbasis gebruikt.
100 jaar geleden was er ook geen acryl verf.
De schilder gebruikt inderdaad ook acrylverf voor binnen. De wetgever zal dit binnen niet al te lange termijn zelfs verplicht gaan stellen. Vooralsnog kunt u met acrylverf niet hetzelfde resultaat bereiken als met alkydharsverf indien u een kwast gebruikt en geen ervaring hebt. Het oplosmiddel water verdampt sneller bij gemiddelde binnentemperatuur dan terpentine. Tevens dient u voor de verwerking van acryl een speciale kwast geschikt voor watergedragenverf te gebruiken.
Neem een kwast van behoorlijke afmetingen omdat u sneller moet werken. Volkomen streeploos schilderen met acrylverf is een kwestie van oefening en ervaring. Kunt u dit geduld niet opbrengen dan is verwerking met de roller of de spuit het alternatief.
Ik heb nu dus de roller gepakt. De deur ziet er beter uit, inderdaad. Het werk gaat ook behoorlijk sneller. Toch is het niet helemaal perfect maar ik ben wel tevreden. Dat geld voor een schilder was me echt te veel!
Er zijn hier 7 (paneel)deuren om in de verf te zetten dus oefenen kan ik lang en vrolijk.
Hoe kan ik, trouwens, het beste het glas in zo'n paneeldeur afplakken dat het niet vies wordt van de verf?
Zo'n tape heb ik en gebruik die ook op de deuren (voor het afplakken van de scharnieren) maar soms komt de verf toch onder die tape ... hoe voorkom ik dat.
Die tape werkt alleen voor glas zonder relief. In dat geval even met de duim aanstrijken zdd er niets onder kan komen. Bij glas met relief: met de besnijkwast erlangs strijken; NIET erover.
Voor de scharnieren: voor het aftapen eerst de scharnieren even ontvetten, dan plakt de tape beter.
Tape op glas zo snel mogelijk weer verwijderen en niet laten zitten voor de volgende laag.
Klopt allebei. Er zijn overigens ook aanhangers van de schilderpraktijk die nieuwe scharnieren in het geheel niet (over)schilderen.
Overigens is een ouderwets huismiddel ook toepasbaar.
Snij een ui doormidden en wrijf daarmee het glas is voor het schilderen. Verfspetters zijn dan gemakkelijk te verwijderen.
Strepen zijn, dacht ik, toch ook aardig te voorkomen, door speciale acrylkwasten te gebruiken of je kwast over een schuurpapiertje te halen? :)
Inderdaad deze kwasten zijn langhariger. De kwast over een schuurpapiertje halen doe je bij nieuwe kwasten om de losse haren er uit te halen.
Geloof me, die speciale kwast heb ik ook wel gebruikt.
Het is trouwens best moeilijk karweitje met die acryl te werken, ook met een roller!
Een kleine toelichting op het verwerken van acrylverf / watergedragen PU lakken:
Grote vlakken kunt u het beste met een lakviltroller aanbrengen en verdelen. Kleine vlakken (dus ook deurposten / kozijnen e.d) met een speciale kwast. Gebruik de verf bij voorkeur onverdund ivm de noodzakelijke laagdikte.
Maar... het blijft zo streperig... :roll:
Omdat de onervarenen er te lang in blijven strijken.
Met de kwast: opzetten, goed verdelen, 1 a 2 x opstrijken en afblijven. Nogmaals u moet leren werken met acrylverf zoals bij het aloude gezegde: oefening baart hier zeker de kunst... zoals ik zelf ook heb kunnen ervaren.
Hartstikke bedankt, Kees.
Ja dat is het precies, ik strijk en rol want ik blijf er strepen zien en het wordt alsmaar erger.
Wil je niet even langskomen om die ene vlak op mijn paneeldeur te doen want ik word er langzamerhand gek van! :lol:
Ik gebruik die oranje acryl-roller hiervoor en voor de kozijnen een acryl-kwast. De kozijnen zien er goed uit (klein schouderklopje) maar die paneeldeur, dat is alleenmaar zuchten!
