Deur scheef?
Beste klussers, dank allemaal voor jullie reacties. De deur was via MP gekocht (omdat ik hem zo mooi vond). Er had 30 jaar geen deur in gehangen. Ik wilde graag de deur om de keukenluchtjes IN de keuken te houden en ook de warmte in de keuken te houden. Ik heb er iets te eenvoudig over gedacht, leek mij dat dat wel zo in de deurpost te hangen was met de juiste afmeting van de deur. Dat bleek dus niet zo eenvoudig.
Ik ga aan de slag met alle tips. Mijn hartelijke dank!
Dan ligt het toch niet helemaal aan de klusjes man. Werk van afstand is dus niet altijd te beoordelen. Zo ook deze dus.
Beste is dan een deur te kopen, die net een maat groter is, zo dat die passend gemaakt kan worden.
Als er een deur komt zoals deze dan heb je grote kans dat die mogelijk al in een scheef kozijn gezeten heeft.|
Je zou aan de scharnier kant de deur de uit gehakte stukken eraf kunnen zagen en iets meer en er een lat op kunnen schroeven.
Ook zou je mogelijk aan de voor kant de boel moeten recht zagen ik maak het dan vaak bij de panelen recht.
Maar ieder pand is anders, heb ook wel eens een deur opmaakt gemaakt door eerst 2 lasers op het kozijn te zetten omdat het gewoon niet recht was.
Maar dat is bewerkelijk en tijd rovend. Wel leuk werk voor mij uit eindelijk
Ik heb het volgende voor nu gedaan: Tussen de schanieren een redelijk dikke schroef geplaatst en de deru zachtjes dicht gedaan zodat die schroef de schanieren iets heeft gebogen. Et voila: hij gaat dicht en redelijk makkelijk.
Was een truucje ergens van een YT filmpje.
Nee het is zeker niet aan de klusjesman hoor, dit is een oud huis met vele scheve zaken :-), maar de klusjes man was geen timmer man, die had er wellicht anders naar gekeken, dat zou kunnen. Voor nu: ik ben blij de de deur dicht kan. Voor de enorme kier moet ik nog wel een oplossing gaan vinden, dus als iemand daar nog een idee over heeft?
Ik doe een fotootje erbij. Zoals te zien loopt de sponning enorm scheef naar onderen toe. Iemand nog een tip over hoe hier iets aan te doen? Een enorme tochtstrip misschien?
luc f
