Deur scheef?
Wat gaat hier mis???
De deur kan alleen maar met veel kracht dichtgetrokken worden. De sponning loopt scheef, maar m.i. is er ruimte voldoende voor de deur.
Ik denk dat het met de schanieren te maken heeft. Wie kan helpen?
Het zijn 3 scharnieren. Het lijkt alsof er iets tussen de scharnieren zit (is niet zo want nieuw)waardoor de deur niet dicht kan, alleen met hard duwen. Misschien moeten de scharnieren er dieper in zitten, is het onvoldoende uitgefreesd?
Verwijder het middelste scharnier eens. Kan de deur dan wel goed dicht?
Bedankt voor het geven van een like op mijn vraag, maar liever zie ik een antwoord waarmee we verder kunnen.
Is het een nieuwe deur in een oud kozijn?
Zijn de sponningen in het kozijn wel goed recht?
Waarmee heb je de scharnierlijn bepaald?
De deur is er door een klusjes man ingehangen, daarvoor hing er nooit een deur.
Volgens de klusjesman is de sponning scheef, dat kan heel goed, maar er lijkt wel overal voldoende ruimte.
Dat kan de klusjesman dan toch oplossen? Je gaat toch niet zomaar wel als de klus niet goed is uitgevoerd?
De klusjesman zegt dat de hele sponning vernieuwd moet worden…. Toen heb ik gezegd laat maar zo…. Hij kan iig dicht….maar schiet wel zo zn doel volkomen voorbij ( tocht tegengaan….
Kijk eens naar de schroeven in de scharnieren:
zitten die er netjes in?
niet te grote schroeven?
Aan de scharnier kant: komt de deur tegen het kozijn?
Stuk papier ertussen, dan dicht doen en dan moet je het papier vrij kunnen bewegen.
Ik kan er langs met n papiertje.
Andere scharnieren op deuren in huis zijn allemaal groter. Dit ziet er iig niet uit. Ik denk dat ik t beste de deur er weer uit kan halen en opnieuw ga beginnen hiermee….
Wat ik zie:
schroef scheef, steekt iets uit, daardoor kan het scharnier niet helemaal dicht.
scharnier scheef, daardoor staat de deur ietsjes open als het scharnier dicht is. (dat scheve komt denk ik mede door dat opvul plaatje)
Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, dat je een maatje groter scharnier nodig hebt. (lastig te zien op de foto)
