Kabelbreuk scharnier gedeelte deur
Bedankt voor je reaktie alles is schoon behalve de contacten in het witte blok links op de derde foto die zien er een beetje zwart uit.Verder aan de onderkant zien alle solderingen er goed uit alleen van de spoel die is heel licht verkleurd
Groet Hiskia
Heb hem nog es goed bekeken en alle kontacten schoon gemaakt .
Na terug montage en starten van prog 4 bleef hij maar afpompen.
Via het forum gezocht en water indicator uitmekaar gehad en schoongemaakt .
Nu werkt ie wel weer maar valt nog steeds helemaal uit.
De ene keer in het voor spoel programma de andere keer na het openen van de zeep bak .
Groet Hiskia
Op het moment van het openen van de zeepbak gaat toestel verwarmen en zal dus minimaal 10 ampere stroom trekken.
Bij een slechte verbinding is dit genoeg op het toestel helemaal uit te laten vallen.
Heb je al eens een andere groep geprobeerd?
Spanning gemeten op de ingang van de module al hoewel ik niet zo snel kan zeggen welke connector dat is.
Het wordt nu echt zoeken.........
Wederom dank voor je reaktie heb hem al op een anderegroep geprobeerd.
Bleef hetzelfde probleem.
En idd na zeepbak open vliegt ie er na ongeveer 2 min uit in test programma( Alles uit) maar de automaat in de meterkast vliegt er niet uit
En dan gaat hij niet vanzelf weer aan zonder dat je aan het toestel zit?
Op het moment dat hij uitgevallen is en niets meer doet kan je misschien vinden waar een eventueel slecht contact is door met de achterkant van een schroevendraaier te kloppen.
Toch het idee dat het ergens te maken heeft met het warmte element kan ik ook daar de stekkers loshalen en kijken of ie door loopt?
Groet Hiskia
Ja een connector die zit op de metalen koker.
Als je niet wat wat ik bedoel google even op doorstroomelement.
Oke dank voor de reaktie ik had die conector al vervangen door 2 geisoleerde stekkers.
Die ga ik dan even los maken en dan is kijken of ie door loopt .
Laat het je weten groet Hiskia
Gaat hij helaas ook uit heb alle verbindingen na gekeken en geklopt geen resultaat helaas .
Heb in de draadboom onder de deur van 1 van de twee blauwe draden een stukje vervangen es kijken of dat het is .
Zat een behoorlijke knik in .
Na het uitvallen kun je hem ook niet direkt weer aan zetten maar pas na een min of 3.
Zou het nu echt ff niet meer weten .
MVG Hiskia
Helaas gaat hij nog steeds helemaal uit dit keer prog 2 van 45 min geprobeerd.
Als er nog ongeveer 16 minuten van de 45 overzijn knald ie uit.
Groet Hiskia
Laatste vraag over deze dan geef ik hem op pfff.
Kan het ook aan deze condensator liggen zie foto's.
Heb er nu toch aardig wat in gestoken en wordt er een beetje gek van. :lol:
Alvast bedankt voor je reaktie .
Dit topic kan worden gesloten heb de onderdelen eruit gehaald.
En hem weg gebracht zat hem in de module en kwa leeftijd vind ik het niet meer waard die ook nog te vervangen .
S.Oldeerbout hartelijk dan voor het meedenken echt super .
Groet Hiskia
Nixxbizz
