Deur op de kop monteren
Ik heb hier een deur met kozijn. Nu wil ik de oude deur vervangen met een andere deur. Deze heb ik reeds op marktplaats gezien. Een cando deur die symetrisch is. Gezien de deur de verkeerde kant op draait is het mogelijk om de deur op zn kop te monteren? Hiervoor hoef ik het kozijn niet aan te passen. Enkel de scharnieren omdraaien en het sluitwerk omdraaien om de klink naar beneden te laten bewegen. Het gaat om scharnieren met een puntje waar je de deur als het ware in. Kleine scharnieren dus. Dus geen pen die je er uit moet slaan. Is dit mogelijk of loop ik tegen problemen aan die ik over het hoofd zie? Alvast bedankt voor jullie antwoorden. Kon zelf niets vinden hierover op internet.
Mvg,
Martin
De scharnieren zullen paumelles zijn en deze zul je moeten vervangen omdat de deur nl anders draait
Het zijn inderdaad paumelles scharnieren. Die met 2 schroefdraad pennen in het kozijn gaat en met 1 schroefdraad pen in de deur. Die in de deur gaat zou ik toch gewoon kunnen omdraaien en op de juiste hoogte boren en klaar toch? En de deur kan dus gerust op de kop gemonteer worden begrijp ik?
Als er al een slot gat in de deur zit, zal dit ook niet op maat zitten.
Want het slot gat zit nooit in het midden van de deur.
Dus die deur kun je niet zo maar even omdraaien.
Het hangt van het type paumelle af of deze opgedraaid gebruikt kunnen worden.
Indien het zoals je omschrijft de modellen zijn zoals ook op opdek binnen deuren zitten dan kun je ze omdraaien
Ik vermoed dan ook dat het een opdekdeur is
Bedankt voor de reactie´s! Het is inderdaad een opdek deur. Dat was ik nog vergeten te vermelden. Ik heb even gekeken en inderdaad de onderkant is recht afgezaagt. Nu weet ik niet of dit bij een cando deur ook zo is maar ik ga er wel vanuit. Dan is het omdraaien dus geen mogelijkheid.. Helaas.. Dan maar even verder zoeken naar een goeie draairichting deur haha.
Hartstikke bedankt iedereen.
Mvg,
Martin
Het is wel een oplossing als je van de originele bovenkant de opdek er afzaagt, dan de deur omdraait en daar een opdek lat op maakt
Het hangt wat van het model deur af of dit ook mooi is weg te schilderen
Maros
