Deur mechanisch openen
Goedemiddag,
Ik heb hier een voordeur met een elektrische sluitplaat. Die is verbonden met een intercom.
De bedoeling is natuurlijk om de deur op afstand te kunnen openen. Dat werkt allemaal goed.
Het probleem is dat de sluitplaat te weinig geluid maakt. Als er dus iemand voor de deur staat, hoort die niet dat de deur geopend kan worden.
Mijn vraag: bestaat er iets om de deur open te trekken zodra de elektrische sluitplaat geactiveerd wordt?
Dat ziet degene die voor de deur staat tenminste dat ie naar binnen kan.
Iemand een idee of ervaring hiermee?
Groet,
Michel
Ja, een deurautomaat. OTD, Gilgen of Dorma Kaba zijn bekende merken
Bedankt voor het meedenken.
Het is echter niet de bedoeling een hele automaat te plaatsen.
Ik wil de bestaande installatie (intercom + elektrische sluitplaat) laten zitten.
Ik vraag me af of er bijv. een veer op de deur gemonteerd kan worden die de deur een stukje opentrekt, zodra de sluitplaat bekrachtigd wordt.
Dat gaat niet werken, een veer om de deur open te trekken heeft als ongewenst neveneffect dat de deur vervolgens niet meer in het slot dichtvalt.
Ook moet je je afvragen of het wel wenselijk is dat de deur vanzelf opengaat als de sluitplaat wordt bekrachtigd. Als iemand de deur openen toets onbedoeld indrukt, staat de deur open.
Enige wat je kunt doen is een zoemer parallel zetten aan de sluitplaat. Dan is het wel hoorbaar als de sluitplaat bekrachtigd is.
Maar goed, is dit ene VvE kwestie?
Dat is een bewuste keuze. Voor bewoners die mindervalide zijn is het prima als deze van afstand de deur kunnen openen.
Bij veel (portiek)flats wordt de toegangsdeur ook vrijgegeven met een zoemer, of zit er zelfs een automaat op de deur. Helaas vaak met overlast van jongeren tot gevolg.
Een deur die vanzelf opengaat kan inderdaad een goede keuze zijn. Maar dan wel in combinatie met een deurautomaat, deze opent de deur en zorgt er daarnaast voor dat de deur na een bepaalde tijd ook weer wordt gesloten en in het slot valt.
Als je geen deurautomaat hebt en je maakt een systeem waarbij de deur uit de sluitkom gaat, dan blijft de deur voor onbepaalde tijd openstaan. Dat is iets wat je niet moet willen. Dat is wat ik bedoelde te zeggen.
Dan plaats je een deurdranger (dat is uiteraard iets anders dan een automaat). Maar grote kans dat deze er nu al op zit icm de automatische sluitplaat.
Een deurdranger zal er ongetwijfeld opzitten, maar die doet exact het tegenovergetselde als wat TS voor ogen heeft.
Nee er zit geen deurdranger, en die is ook niet gewenst.
Wat we wensen is precies zoals ik het heb aangegeven:
Als de sluitplaat geactiveerd wordt, moet de deur een klein stukje geopend worden dmv een veer.
Niet meer, niet minder.
Het is inderdaad voor een mindervalide persoon die niet de trap af hoeft om de deur alsnog te openen, met kans dat de persoon al weg is.
Nadat de deur is geopend, moet de deur inderdaad zelf dichtgedaan worden, maar dat is normaal natuurlijk.
Die zoemer is inderdaad een alternatief.
Maar mijn vraag is nog niet beantwoord: bestaat er een veer, die hiervoor geschikt is, en de deur een stukje kan openen?
Groet,
Michel
Nee. Daarom ook het advies om een deurautomaat te (laten) monteren. Deze opent de deur én sluit deze ook weer af.
In dit geval gaat het dus om een niet gedeelde deur?
Dan zou een veer wel kunnen.
Een nadeel is zoals eerder gezegd dat de deur dan altijd echt een stukje open gaat bij het activeren.
Maar dat is dan bekend, dus als er niemand naar boven komt zal de bewoner naar beneden moeten om de deur dicht te doen.
Een ander nadeel is dat de deur zwaarder is om dicht te trekken. (bezorgers zullen de deur mogelijk open laten staan)
Een actuator die (via een touw of veer) aan de deur trekt alleen als de een signaal is zou ook kunnen.
Zelfs ouderwets een touw via katrollen naar boven zou kunnen.
ps. als het om een intercom gaat, waarom kan er dan niet gezegd worden dat de deur nu open gaat en ze moeten duwen?
Klopt: Het is een niet gedeelde deur.
En inderdaad: het is JUIST de bedoeling dat de deur een stukje opengaat bij het activeren.
Heb je een idee welke veer dan toegepast kan worden? Ik zie veel van die stormveren, zou ik die kunnen gebruiken (natuurlijk dan wel binnen gemonteerd :cool: en op juiste lengte gemaakt?
Scherp opgemerkt: de spraakfunctie van de intercom lijkt defect.
We zoeken nu naar de beste oplossing, waarbij de veer een extra hulpmiddel kan zijn.
We kijken nog even of we de intercom laten vervangen of dat we het liever zo houden ivm kosten.
Bedankt voor het meedenken in elk geval.
Dé Witgoed Centrale
