Deur Liebherr vriezer trekt vacuum, krijg deur niet open
Ik heb even een vraag.
Vraag gaat over een Liebherr Premium vriezer, model GP2256, index20/001, servicenummer: 9987528-00.
Als de vriezer op temperatuur is, ik de deur even open trek en de deur weer dicht doe en vervolgens weer open wil doen dan is de deur zo erg vacuum getrokken dat ik deze met de hand nauwelijks nog open kan krijgen.
De handgreep is al afgebroken.
Nou schijnt het vacuum trekken van een vriezerdeur normaal te zijn maar lijkt mij sterk dat deze zo erg vacuum trekt dat je deze nauwelijks nog met de hand open kunt krijgen.
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn?
Dat is volstrekt normaal, de oorzaak is een perfect afgesloten ruimte wat geweldig is voor een vriezer.
Hoe groter de deur hoe sterker de zuiging.
Het komt doordat de koude lucht in de vriezer uit de vriezer valt bij openen van de deur, de warmere lucht in de vriezer koelt bij sluiten zeer snel af en trekt daardoor de deur aan.
Je hebt maar een klein drukverschil nodig om de deur niet meer te kunnen openen.
Normaal hebben mensen dat na 1 keer wel door, en wachten ze even alvorens de handgreep zodanig te bedienen dat deze afbreekt.
Bedankt voor je reactie!
Maar we hebben het niet over een beetje vacuum, we hebben het hier over belachelijk veel vacuum.
Dusdanig veel vacuum dat je de deur niet op een normale manier open kan krijgen en de deurgreep kapot trekt.
Lijkt mij dat zoveel vacuum niet normaal is.
Hadden ze bij Lieherr de deurgreep ook wel weg kunnen laten.
Je kan dmv een fohn zoveel onderdruk creeren dat je er een auto mee kan optillen.
Daar is nl niets voor nodig.
Maar een klein beetje onderdruk over een oppervlakte van 2qm geeft een gigantische kracht.
Zo ook bij jouw deur, de onderdruk is niet heel hoog, kan ook niet want dan zouden de wanden direct inklappen, maar omdat het een vrij groot vlak is waar die onderdruk aan trekt krijg je die deur niet open.
Pietertje!
