Deur lekt onderaan
Hallo, ik heb een vaatwasser ADG 7566 waarvan de deur onderaan lekt.
Hoe kan ik het makkelijkst deze rubber vervangen en is deze in de handel los verkrijgbaar. Alvast bedankt voor de hulp
mvg
Hoi, het gaat hier om een vaatwasser Whirlpool ADG 7566
SER. 33 0235 016665
Het rubber onderaan de deur is helemaal vervormd, gegolfd als het ware en denk dat deze niet mooi meer afdicht. De lekkage is van die aard dat er telkens een plasje onderaan de deur ligt ( lekt in het midden van de deur)
mvg
Ik heb ondertussen het rubber onderaan de deur verwijderd en een nieuw besteld. Kan er mij iemand zeggen hoe dit rubber gemakkelijkst kan terug geplaatst worden, de enige oplossing lijkt mij de deur héél voorzichtig los te maken van de 2 scharnieren opzij en deze te kantelen om het rubber terug te plaatsen. Heeft iemand dit al voor gehad
alvast bedankt
Heb vandaag het nieuwe rubber terug geplaatst. De deur had ik verwijderd door de scharnieren gewoon los te vijzen opzij, maar dat had ik beter niet gedaan want je moet wel met z'n 2 zijn hiervoor :( . Als je de deur wilt terug plaatsen moet je de scharnieren terug naar beneden trekken en dat is een hels karwei dus andere oplossing gezocht, zijkanten van de vaatwasser L en R verwijderd en dan komen de veren van de deur zichtbaar. Deze losgemaakt en zo kwamen de scharnieren mooi los te staan (bij het openen van de zijkanten was 1 van de plastieken veergeleiders gebroken, zal kapot gezeten hebben zonder dat ik het wist). Dus nieuw stuk besteld en dan alles terug samen steken. Dit zal voor volgende week zijn ik hou jullie op de hoogte :D
Vaatwasser werkt terug :D geen lekken meer. totale kost van alles €25 voor de rubber en €13 voor de veergeleider. Een gouden tip; als men de mantel van vaatwasser verwijderd draag veiligheidshandschoenen heb het aan den lijve ondervonden meerdere sneetjes in de vingers :cry:
