Deur kozijn VS wasmachine
Beste Klussers,
Ik zit met het volgende Dillema, en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
In mijn CV ruimte, zou ik graag mijn wasmachine willen plaatsen. De wasmachine staat op dit moment in de douche maar door ons plan om de badkamer te verbouwen is hier geen plaats meer voor. Mijn plan was nu om de wasmachine in de ruimte van de CV te zetten om de volgende redenen, 1: hier bevind zich in tegenstelling tot andere plekken in mijn huis een geaarde stopcontact, 2: hier bevindt zich ook een water afvoer buis en water aan voer buis. Dus voor mij klonk dit als een logische plek. Tot dat... tot dat ik er achter kwam dat de deur kozijn van mijn cv ruimte smaller is dan de breedte van mijn wasmachine. Ik had nu het idee om de deur frame te verbreden of tijdelijk te verwijderen en vervolgens weer terug te plaatsen maar ben hier nog niet over uit. Hopelijk kunnen jullie mij helpen bij dit probleem.
Even wat maten
Wasmachine 60cm breed
Opening deur 57 cm
Opening deur indien ik alleen de smalle balk van het frame verwijder 59CM
Meestal is een wasmachine niet zo diep als dat hij breed is.
Heb je de dieptemaat van de wasmachine ook al opgemeten?
Dat is wel een heel smalle deur. Niet logisch om die weer terug te zetten. Beter blijvend verbreden.
Waar is de wand van gemaakt?
Beste Peter,
Maten van de wasmachine zijn als volgt : B 60cm L 90CM en diepte is incl deur die een stukje uitsteekt 64cm, vandaar dat ik de smalste maat heb genomen.
IJkenhout,
Ja het is een smalle deur die naast de keuken zit bij ons, Hier een aantal foto's. De muur is beton met daarop keuken tegels, misschien handig om bij te vermelden de deur valt niet zoals een normale deur in het frame maar deze valt er op. (hij overdekt hem als het waren)
Dus de kast is inwendig wel breder, en breed genoeg voor de wasmachine? Dan is het idd raadzaam om de opdekdeur én het kozijn te vervangen voor een bredere. En dus een stuk van de muur af zagen.
Walker,
Ja correct, de kast is ongeveer 1,30 diep 2,50 meter breed en 2,50 meter hoog. Deze kast wordt verder nergens voor gebruikt.
Als de muur van beton is, moet je eerst uitzoeken of deze niet dragend is (of nodig voor stabiliteit). Je kan dit vinden op de constructietekening van het huis.
