Deur kozijn dicht nu vocht
Zo'n twaalf geleden heb ik een deurkozijn dicht gemaakt. Het oude kozijn is blijven zitten en hierin heb een frame werk gemaakt en hierop gipsplaten gemonteerd waarna het is gestuct. Er is geen isolatie materiaal geplaatst. Het deurkozijn bevindt zich tussen de keuken en een slaapkamer. De temperatuur tussen de slaapkamer en de keuken verschilt gedurende de koudere maanden enkele graden.
Vandaag heb ik de laminaat vloer verwijdert in de slaapkamer en zag ter hoogte van het oude deurkozijn vocht plekken op de grond. Achter de plinten was het stuc werk ook vochtig ter hoogte van het oude deurkozijn. In de keuken bevindt zich geen waterleiding of apparatuur dat een water aansluiting heeft aan de wand waar het kozijn zit. Tevens heb ik geen lekkage gevonden.
Mijn vraag is bestaat de kans dat er een koude brug is ontstaan ter hoogte van het oude deur kozijn, en kan ik dit verhelpen door het deur kozijn van binnen te isoleren. Het oude kozijn verwijderen is helaas geen optie aangezien de keuken zijde vorig jaar geheel is vernieuwd. Of zijn er andere mogelijkheden graag hoor ik van jullie
Je hebt een muur of wand. In de keuken wandtegels en een gipsplaat. Aan de kant van de slaapkamer is aangebracht?
De ruimte van het kozijn is hol?
Is het een begane grondvloer?
Het is een scheidings muur van steen, in de keuken is de muur gespackt en de slaapkamer gestuct. Ruimte van het kozijn is inderdaad hol. Het betreft de begane grond, vloeren zijn van beton welke direct op een zandbed liggen.
Heeft die vloer ergens isolatie?
Het verschil in temperatuur in die twee ruimtes is niet groot en condens zou niet snel kunnen ontstaan.
Vocht zou daar dan kunnen condenseren. De vloer is te koud.
Onder het laminaat zal toch ook iets van een kunststoffolie moeten liggen.
Onder het laminaat lag een foam laag. Maar het is toch bijzonder dat juist op de plek waar de deur aanwezig was vocht aanwezig is.
Omdat daar kaal beton licht. Die zone heeft de laagste temperatuur en die foam remt ook het transport van vocht.
Binnenkort komt er een nieuwe laminaat vloer in, om vocht te voorkomen dien ik een damp dichte folie te leggen met daarop een ondervloer en dan laminaat. Dan zal er geen vocht vorming meer op treden?
Ik neem aan van wel.
Ga je de vloer kopen vermeld nog even dat je deze op een beton vloer direct op het zand zonder isolatie gaat leggen.
