Deur inbouw-koelvriescombinatie sluit niet goed
Hoi allemaal,
Een kleine 2 maanden geleden hebben we een nieuwe koelvriescombinatie laten inbouwen in onze bestaande keuken. De oude was helaas overleden. Het betreft een AEG (rechtstreeks bij AEG besteld);
OSC7G181ES
7000 serie GreenZone Koel/vrieskast inbouw 178 cm
In eerste instantie heel blij met de koelkast, maar al snel viel ons op dat de deur op een kiertje bleef staan nadat we de deur hadden gesloten. Nu blijkt dat als we de koelkastdeur met een ‘zetje’ dichtdoen, hij als het ware afketst tegen de rubbers en vervolgens dus niet vacuüm zuigt en weer een stukje open gaat staan. Als je de deur héél zachtjes sluit of hem echt dicht duwt zodat hij niet terug kán veren, dan blijft hij wel dicht.
We storen ons hier echter wel aan, dus er is inmiddels maar liefst tweemaal een (zelfde) monteur van Electrolux langs geweest om de zaak te bekijken. Hij gaf in eerste instantie al toe dat degenen die de koelkast hadden ingebouwd, dit niet netjes hadden gedaan. Bepaalde rubbers zaten omgekeerd en de deur van de ombouwkast was scheef op de koelkastdeur gemonteerd. Hij heeft dit enigszins geprobeerd te herstellen, maar helaas zonder resultaat. Hij heeft de boel maar gelaten voor wat het was en ging weg met de boodschap dat het normaal is dat een koelkastdeur niet vacuüm zuigt als je hem met een zetje sluit. Dan hadden we maar een koelkast moeten nemen met ‘soft close’ was de boodschap. We hebben zelf echter nog geen enkele koelkast meegemaakt waarbij dit het geval is. En zitten dus nog steeds met een deur die niet goed sluit, met alle gevolgen van dien als je er niet alert genoeg op bent. Voor een koelkast van deze prijsklasse vind ik dat onacceptabel.
Ik zie het overigens niet zo zitten om nog een keer dezelfde monteur langs te laten komen, omdat ik toch wel kan raden wat zijn boodschap zal zijn. Dus ik hoopte hier op het forum wat tips te kunnen krijgen wat ik zelf eventueel kan doen om het op te lossen… de deur lijkt nog steeds scheef in de kast te hangen. Waar de deur van het vriesgedeelte wel netjes gemonteerd zit, is dat bij de koelkast helaas nog niet het geval. Zou het hieraan kunnen liggen? Of klopt het wat de monteur zegt dat er nu eenmaal koelkasten zijn die niet goed vacuüm sluiten?
Hoor graag jullie mening/tips!
Groetjes Emmelie
Heb je, of kun je proberen of de koelkast wél goed sluit als de afdekplaat/deur van de keuken niet bevestigd is?
Het lijkt een sleepdeur koelkast te zijn. Je kunt de sleepdeur losmaken van de koelkast deur en dan eens testen of de koelkastdeur zelf hetzelfde gedrag vertoont.
