Deur in gibo wand
Ik wil een gat voor een deur maken in een 70mm gibo wand. Waarschijnlijk komt er een stalen kozijn in zonder bovenlicht. Hierover de volgende vraag:
-Blijft die 50cm wand boven de deur wel hangen om moet ik er een latei oid onder maken?
Alvast bedankt!
Een gibo wand van 70 mm is niet dragend, de vraag is of de wand stevig genoeg is om er een kozijn in te plaatsen.
Als de gibo wand niet goed met ankers vast zit zou ik er zo geen deur in maken, dat eerst controleren.
Op de voordeur na zitten alle deuren in het appartement in gibo wanden. Maar ik zal eens kijken of ik ankers naar het plafond zie. Er komt aan één kant van de wand een verlaagd plafond dus eventueel een paar ankers zijn simpel weg te werken.
Maar nu ik er nog eens over nadenk kan ik me niet voorstellen dat een stuk gips boven het kozijn naar beneden zou zakken. Dan moet hij er echt in het geheel 'tussenuit zakken'. Opzij 'wijken' kan niet niet, dan moet de muur links en rechts van deurgat als het ware in elkaar gedrukt worden.
Of zie ik dit verkeerd, en is het de moeite waard om een simpel houten balkje boven het deurgat in de het gips te zetten?
Het gaat niet om het stukje gibo boven de deur maar om de stevigheid van de hele wand, die wordt onderbroken door het gat van het kozijn.
DylanS
