Deur eruit en muur dichtmaken
Goedenavond!
vandaag de sleutel van mijn nieuwe woning gekregen en wij hebben besloten deur op de foto dicht te maken. We willen dezelfde blokken als de rest van de muur gebruiken. Ik kan niet achterhalen of het gipsblokken, cellenbeton, Ytong is....en wat nou precies het verschil is ;-)
Weet iemand welke materiaal ik moet hebben en waar ik rekening mee moet houden? en of het gewoon af te werken is met blokkenlijm?
afmeting van de blokken is 50x64x7cm.
Ik kijk uit naar jullie reactie!
De muren naast het kozijn, zijn gibo blokken.
Dus gebruik ook deze blekken en de daarvoor geschikte lijm (F&F) om de blokken te lijmen.
En eventueel een paar lijmankers.
Maar geeft die deur dan geen toegang tot de kelderkast onder de trap?
Gibo blokken en de lijm te koop bij de bouwmarkt?
Deze deur komt inderdaad bij de trap uit, maar in de keuken zit nog een deur naar de hal/trap/toillet.... Wij willlen deze dichtmaken om de hoek in de kamer te kunnen gebruiken en een kast onder de trap te maken. Enige nadeel is dat alles altijd door de keuken gaat.
Volgens mij, verkopen ze bij de bouwmarkten ook gibo blokken en lijm.
En anders even naar een professionele bouwmaterialen handel in de buurt.
Die hebben het zeker, en verkopen ook meestal gewoon aan particulieren tegenwoordig.
Top, bedankt Peter.
De blokken los op de grond plaatsen, lijmen of in een gootje plaatsen? En de bovenkant gewoon opvullen met pur?
Gewoon overal vastlijmen, en inderdaad de bovenkant (1 cm) afpurren.
Pas wel goed op met het afpurren, dat je er niet te veel in spuit.
Anders komt het buiten de muur op het spack plafond, en dat krijg je niet meer onzichtbaar verwijderd.
