Deur draairichting aanpassen
Hi allen,
Mijn badkamerdeur zit (vanaf de bouw in 1979) verkeerd om (ik woon er net een jaar). Ik zou de deur daarom graag willen omdraaien en heb daarvoor een plan. Ik heb dit nooit eerder gedaan dus daarom check ik het graag even bij jullie :)
Huidige situatie (buitenzijde/gang)
Binnenzijde (badkamer):
Ik zat er dus aan te denken om de deur linksom een halve slag te draaien, zodat het slot/handgreep links komt te zitten. De scharnieren komen dan rechts. De deur blijft naar binnen openen.
De vraag meteen is of dit kan (of is er iets waar ik rekening mee moet houden (kan een deur uberhaubt 'op zijn kop hangen??'). Uiteraard moeten het slot, slotgat en de scharnieren aangepast worden na het omdraaien.
Nog wat details van de onderdelen:
Hoe werkt het met die scharnieren? In de deurpost zitten ze denk ik ingeboord/gelijmd? Kun je deze er gewoon uithalen en aan de andere kant in de deurpost inboren?
Alle tips zijn welkom!!!
Bedankt!
Dit is een opdekdeur, die kan je niet op z'n kop hangen.
Waarom niet meteen naar buiten laten draaien zoals het hoort?
De hal staat dit niet toe. Er komt in die hoek ook een deur van de wc op uit.
Dus eigenlijk is het wijs om gewoon een nieuwe deur te plaatsen? En die dan ophangen met nieuwe Paumelle scharnieren in het bestaande kozijn (maar dan dus aan de andere kant)?
Kozijn hout of staal?
Indien staal: Is het een montage- of een inmetselkozijn?
Je hebt boor mallen voor paumelle, wij gebruiken dit nooit. Dus... wij vervangen zo'n kozijn meestal metaal voor een stomp kozijn. en een deur vervangen dan is het vaak standaard spul
John208
