Deur dichtmaken
Ik ben bezig een deur dicht te maken
Tussen de gang en de keuken is de deur inmiddels dichtgezet met blokken
Nu moet de muur nog aangesmeerd worden.
De ruimt die opgevuld moet worden is ongeveer 1 cm
wat kan ik nu het best gebruiken?
eerst aansmeren met specie en dan roodband oid?
graag adviezen :wink:
Groete
Jacco
Is het dan niet makkelijker/goedkoper om eerst een laag cement te doen?
ik denk eroverom eerst een zak kant en klaar cement te kopen
Neem een mooie vlakke rei die dus wat groter is dan de deuropening.
Volzetten met roodband en afreien.
Evt. gaten weer dichtzetten en opnieuw afreien, net zolang tot het vlak is.
Aan laten trekken en afpleisteren.
na een week of langer hele muur een keer texen.
Mooiste zou zijn om de aansluitingen te voorzien van gaasband en dan de gehele muur nog eens na te stucen, zo ben je zeker dat je nooit scheren krijgt op de naden.
Maarja dan wordt het waarschijnlijk laten doen...
Met een paar zakken MP75 heb je het gat voor een paar tientjes dichtgesmeerd en daarmee kun je zelfs nog wel grotere lagen dan 1 cm aan.
DylanS
