Het kozijn is groter dan op de foto te zien is. Zo kunnen we geen fatsoenlijk advies geven. Plaats eens een overzichtsfoto met daarin aangegeven wat er dichtgemetseld moet worden.
Daarnaast vind ik het altijd nuttig te horen waarom het dicht moet. Vaak is er een veel betere oplossing voor het probleem.
De reden dat de deur dicht moet is dat we een nieuwe keuken gaan plaatsen. In de linker hoek komt een hoge kast. De rest wordt volledig aanrecht. Er komt ook een nieuw raamkozijn dat links tot ongeveer de helft van de deur komt.Dus linker hoek -/- 60 cm -/- 15 cm.
Het zal wel een spouwmuur zijn. Ik zou het buitenspouwblad 2cm laten terugspringen, dat is een stuk netter en dan valt het minder op dat er een nieuwere steen is gebruikt. Hieronder voorbeelden, je ziet meteen wat netter is. Binnenspouwblad kan wel gelijk. Naad gazen en stucen.
Verbinding met bestaande dmv ankers. En dezelfde isolatie als bestaand.
Het buitenspouwblad laten terugspringen is alleen mooi als je de volledige deur dicht metseld. Komt er half in de deur een kozijn dan gaat het denk ik juist veel meer opvallen.
Dat is dan gelijk weer een vraag van mijn kant: moet je bij het dichtstucen van de buitenkant ook een wapeningsgaas aanbrengen? Net zoals je dat doet bij gipsplaten binnen?
