Deur dicht metselen. Hoe te beginnen.
Ik wil een buitendeur op de begane grond dicht metselen. Nu is mijn vraag of ik iets moet doen om optrekken en/of ander vocht te vermijden?
Alvast bedankt voor de info.
Soms zegt een duidelijke instructievideo meer dan een verhaaltje :D
Deel 1:
Deel 2:
Deel 3:
Hierin wordt o.a. de verankering aan de bestaande muren en het tegengaan van optrekkend vocht behandeld.
Het kozijn is groter dan op de foto te zien is. Zo kunnen we geen fatsoenlijk advies geven. Plaats eens een overzichtsfoto met daarin aangegeven wat er dichtgemetseld moet worden.
Daarnaast vind ik het altijd nuttig te horen waarom het dicht moet. Vaak is er een veel betere oplossing voor het probleem.
De reden dat de deur dicht moet is dat we een nieuwe keuken gaan plaatsen. In de linker hoek komt een hoge kast. De rest wordt volledig aanrecht. Er komt ook een nieuw raamkozijn dat links tot ongeveer de helft van de deur komt.Dus linker hoek -/- 60 cm -/- 15 cm.
Dus rood=nieuw raam en blauw=nieuw metselwerk
Het zal wel een spouwmuur zijn. Ik zou het buitenspouwblad 2cm laten terugspringen, dat is een stuk netter en dan valt het minder op dat er een nieuwere steen is gebruikt. Hieronder voorbeelden, je ziet meteen wat netter is. Binnenspouwblad kan wel gelijk. Naad gazen en stucen.
Verbinding met bestaande dmv ankers. En dezelfde isolatie als bestaand.
Het buitenspouwblad laten terugspringen is alleen mooi als je de volledige deur dicht metseld. Komt er half in de deur een kozijn dan gaat het denk ik juist veel meer opvallen.
Mm, dat zou misschien wel eens zo kunnen zijn. Ach, voor hetzelfde geld is de achtergevel gestuct of geschilderd :)
Hartelijke dank voor jullie reacties. Het is me duidelijk hoe ik het moet aanpakken. PS de buitengevel is gestuct en geschilderd :D :D
Zie je nou dat het handig is om wat meer info te hebben? Dus voortaan ook een foto van de buitenkant!
Je kan het beste vertand aanbrengen, dan heb je minder kans op scheuren.
Dat is dan gelijk weer een vraag van mijn kant: moet je bij het dichtstucen van de buitenkant ook een wapeningsgaas aanbrengen? Net zoals je dat doet bij gipsplaten binnen?
mwh
