Deur "bloedt"?
Hai hai,
Hopenlijk kan iemand mij verder helpen.
Ik heb een buitendeur die soort van "bloedt" zeg maar. Iemand een idee of ik dit gewoon kan verven? Heb het een tijd geleden geschuurd maar dus nog niet afgelakt. En dat wil ik nu wel doen.
Het hout is nu in contact gekomen met water en het proces van het bloeden is in gang gezet. De plekken zul je moeten behandelen met isolerende verf.
is het probleem met kitten dan verholpen? Zijn inderdaad naden, maar ook vlakke stukken die aan elkaar sluiten.
En isolerende verf, is het niet verholpen als ik verf op basis van niet-watergedragen verf?
Vet lettertype aangepast - mod
Ik had dit probleem ook bij de voordeur. Ik had het zelf geschilderd met een dampopen verfsysteem. Een paar jaar later heeft de schilder het beter gekit en een dampdichte(re) verf gebruikt. Sindsdien is het probleem weg.
Er is bij mij geen isolerende verf gebruikt, maar kan me voorstellen dat dit wel meehelpt om het te voorkomen. Aandachtspunt is dat het uit de naden komt. Het is de vraag of de isoleerverf ook niet gewoon open scheurt.
In water oplosbare inhoudsstoffen. Dat zegt genoeg over het openstaan van naden. Komen die in aanraking met vocht dan veoorzaken die de verkleuring. Buiten de isolerende grondverf gebruik ik schellak.
