Deur betimmeren met hardhout
Ik wil een buitendeur betimmeren met hardhout van bv 21 mm dik en de gevel ook zodat er een blinde deur komt in de gevel. Het is voor de bijkeuken.
Het wordt een nieuwe deur. Een timmerfabriek heeft een deur staan op voorraad, zie foto.
Met v-groef, Aluterm, 54 mm dik, 3 puntssluiting.
En met 4 scharnieren van 89 x 150, dus diepere scharnieren.
Isolatie is wel goed natuurlijk.
De timmerfabriek zegt dat dit gewoon kan. twijfel zelf nog mbt dikte deur, scharnieren, en is zo'n deur geschikt met hout rondom en isolatie binnenin.
Mijn vragen:
- Is zo'n deur geschikt om te betimmeren? Wordt dit vaker gedaan.
- Hoe om te gaan met vocht/afwatering tussen deur en betimmering?
- Op welke manier kan het beste de verticale hardhout van 21 mm gemonteerd worden op zo'n deur?
