Deur badkamer vervangen
Beste Klussers,
Mijn eerste post hier! Ik heb een vraag over de deur van de badkamer.
Zonet deed ik de deur van de badkamer dicht en ik hoorde een krak. Het bovenste scharnier is blijkbaar opengebroken en nu zit er een flinke scheur in de deur (lak?) waar het scharnier zit.
In principe: geen probleem. Deurtje erin is niet het moeilijkste wat ik ooit gedaan zal hebben (denk ik, nog nooit gedaan). Probleem is alleen dat ik niet weet welke deur ik moet bestellen voor de badkamer. Als het er een was van de woonkamer naar de trap had ik de meest basale deur gekozen die er was, maar voor de badkamer wil je natuurlijk een goed gesealde en gelakte deur hebben. Ik weet echt helemaal niet welke deuren ik daarvoor moet kiezen.
De vorige bewoner heeft dit zelf gedaan, te zien aan dat werkelijk alles met ogenschijnlijk hele dikke verf is geverfd of gelakt.
De afmetingen zijn naar mijn weten vrij standaard (83x201, opdek), dus het lijkt me wel te doen. Ik weet alleen nog niet hoe.
Bij voorbaat dank mensen! Ik heb zelf geen idee hoe ik dit aan moet pakken. Hebben jullie tips?
Groeten
p.s.: De zwarte ringetjes op de foto op het scharnier heb ik destijds geplaatst omdat het al een gammel ding betreft. Ik wil er niet teveel geld aan kwijt zijn omdat het een huurhuis betreft
In de badkamer kan een standaard deur.
Als het er zo vochtig is dat dat niet mogelijk is, dan kan er iets aan het vocht gedaan worden, moet ook wel want anders zou het een grote schimmelbende worden.
@Jackd Dankuwel voor uw reactie! Ik had dus geen idee of dit geseald had moeten worden of niet. Het is in de badkamer absoluut geen schimmelbende, dus het zou volgens u goed moeten komen met een normale (gelakte) opdek deur?
Volgens mij zitten er gewoon standaard deuren in een badkamer. Haal de deur er eens uit en draai het scharnier er eens uit, want aan de zijkant zit een kunststof rand, die hoorde je zo te zien, hoeft niet per definitie einde deur te zijn. Mocht je toch een andere willen, kijk eens op marktplaats, opdekdeuren worden vaak vervangen.
@Haemmertime Dat zou wel eens kunnen. Ik denk alleen dat het schroefdraad van het scharnier niet goed meer past in de deur (om wat voor reden dan ook). Hierdoor "draagt" deze kunststof laag de deur en is deze daarom gaan scheuren vrees ik.
Maar het kan dus een standaard gelakte deur zijn zegt u? Die zijn volgens mij gewoon bij de standaard bouwmarkten wel te krijgen voor vriendelijke prijzen volgens mij.
Even over die kunststoflaag: stel dat ik deze van de verhuurder in dezelfde stijl moet terugplaatsen, hoe zorg ik dan voor zo'n laagje rondom de opdekdeur? En voldoet de deur ook aan de eisen als ik hem niet met kunststof laat bedekken?
Het is een huurhuis, wie is er aansprakelijk?
Ik denk dat dit nog wel te maken is, til de deur er eens uit en maak een duidelijke foto, dan zien we meer.
In een badkamerdeur kan niet altijd een standaard opdekdeur. Het is helemaal afhankelijk van hoe hoog de vochtbelasting is op de deur. Ik heb zelf in een complex gewoond waar de badkamers heel klein waren. Het gevolg was dat de badkamerdeuren veel vocht te verduren kregen.
Nieuwe deuren begonnen met een week al op te zetten aan de onderzijde. Dit terwijl de zaagkant aan de onderzijde van de deur ook nog eens extra behandeld was. Een heel duurzame oplossing was het dus niet, maar wel veel goedkoper dan vochtbestendige deuren. Een vochtbestendige deur is tig keer duurder dan een standaardexemplaar.
Dé Witgoed Centrale
