Deur afhangen en nu hangt ie al uit?...
Afgelopen zaterdag mijn tuindeur ( Cando ML559 ) afgehangen en hij zat netjes 2 mm boven & links ( draaizijde) en 3 mm boven & rechts (slotzijde) in de sponning. Dubbel glas erin gezet en wat vulblokjes opde hoeken en afgekit. Na hem eenmaal te hebben geverfd ( het weer sloeg om dus tsja wat kan je dan doen he? ) merkte ik net twee dagen later, dat de bovenzijde rechts (slotzijde) zeker 3 mm is gaan uithangen. De linker zijde ( scharnierkant zit nog hetzelfde dus is de deur kennelijk alleen rechterzijde van boven naar beneden gaan uitzakken.( als een "ruit") Is dit een normale marge? ik baal er wel van want hij zat net zo netjes :-(
Kan ik dit nog corrigeren? de bovenzijde afschaven is eigenlijk niet zo fraai want dan wordt de boven ruimte alleen maar groter.
Welke ervaren timmerman heeft wat advies?
Vulblokjes niet willekeurig ertussen zetten. Als de scharnieren links zitten dan steunblokjes linksonder en rechter-zijkant bovenaan.
Hallo
Ik vind het een beetje vreemd!!
Dus als ik het goed begrijp dan heb je aan rechterzijde bovenin nu 5a 6 mm ruimte inplaats van 2 of 3?
Of loopt de deur nu aan bij de stijl aan rechterzijde?
Als alle andere naden nog wel goed zijn dan zou ik die deur niet willen hebben.
Optie: De deur opnieuw passchaven aan de onderzijde en opnieuw in de grondverf zetten.
Maar wie geeft de garantie dat die deur niet nog verder gaat uithangen :D
ik hou zelf altijd rondom 3 mm speling!!
Heb je de deur aan scharnierzijde arm geschaafd? dit hoort namelijk zo.
Succes!
Groet,
G. Nieuwenhuis
Nee dat had ik goed gedaan dat stond gelukkig duidelijk op de handleiding alleen zaten er rose en gele tussen - andere diktes en heb ik gewoon uitgevuld - leek me wel goed toch?
Nieuwenhuis 1 schreef:
Hallo
A2Z>- Dat klopt -
A2Z>- Dat nog niet omdat het dagslot en nachtslot de deur nu opvangt maar dat is ook niet ideaal he?
A2Z>- nee niet gedaan maar dat is toch nu het probleem niet?.
Succes!
Groet,
G. Nieuwenhuis
A2Z> - ik zag net dat het kozijn van de schuur misschien de oorzaak is omdat de deur - cando ml559 - toch wel zwaar is voor een schuurdeur kozijntje. als ik een hefboom onder de deur zet en hem terug duw zie ik dat de linker stijl van het kozijn niet star is. ik overweeg ook om een plaatje achter het onderste scharnier te zetten om zo de deur omhoog te dwingen.
Andere tips of ideeën of reacties zijn nog steeds welkom.
Een extra scharnier zo hoog mogelijk in het kozijn en de deur plaatsen om doorbuigen van het kozijn te voorkomen.
