Deuk in onderpaneel achterdeur
Er zit een flinke deuk in het onderpaneel van onze achterdeur (pvc). Ik zoek een manier om die op een esthetisch verantwoorde manier weg te werken.
Als je het onderpaneel niet kunt vervangen een dunne op maakt gemaakte PVC plaat (bijv 50x50cm) met hightack over de bestaande plaat plakken?
Het vervangen van het paneel is een kostelijke zaak, maar inderdaad te overwegen indien geen andere oplossing kan gevonden worden.
Hoe zou ik het gat best opvullen om er daarna een sticker op te plakken ?
Laat het vakkundig (en onzichtbaar) repareren door een specialist.
