detail HSB + metselwerk
Hallo klussers,
Voor ons tuinhuisje zullen we volledig nieuw iets opzetten. Beginnend met een betonnen plaat van 250mm dik (fundering) waar alles op komt.
De bodem is vooral klei.
Wij zullen HSB toepassen en willen graag een borstwering van max 1 meter hoog rondom.
Ik heb moeite om een waterwerend detail te maken en ben benieuwd naar jullie inzichten o.b.v. de onderstaande vragen:
- hoe krijg ik mijn HSB vrij van vocht en water van buitenaf?
Ik dacht aan het plaatsen van een geimpregneerde onderregel, maar hoe?
Koud op het beton?
Ik dacht aan zoiets: https://www.rubberwebshop.nl/celrubber-neopreen/celrubber-neopreen-8-mm-dik-40mm-breed
Of krimpvrije mortel?
Of "optillen" met kunststof stelblokjes?
- Waar moet ik lood(vervanger) / DPC / EPDM toepassen?
Ik zal waterkerende dampdoorlatende folie toepassen tegen HSB in de spouw, maar het eerste stukje contact met het beton zou nog een aanvullende bescherming moeten krijgen, toch?
Moet ik DPC folie toepassen startend vanaf iets hoger de onderregel doortrekkend verder onder het metselwerk laten zakken langs het betonblok?
Een aantal vragen die allemaal met elkaar te maken hebben.
Ik ben benieuwd of iemand mij de weg wijs kan maken, want ik weet het even niet : )
De kopsekant van de rabatdelen moet je 1 cm boven de aluminiumwaterslag zetten, deze moet goed afschot hebben zodat het water geen kans krijgt in het hout te trekken. Nog iets meer ruimte kan ook geen kwaad. De waterslag op de ventilatie latten.
Ferrie1981
